土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV及以下变电所设计规范中的一个疑问?
发布于:2011-08-10 14:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV及以下变电所设计规范中第6.1.4条 当露天或半露天变电所采用可燃油油浸变压器时,其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于 5m。当小于5m时,建筑物外墙在下列范围内不应有门、窗或通风孔:
一、油量大于1000kg时,变压器总高度加 3m 及外廓两侧各加 3m;
二、油量在1000kg及以下时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m。
疑问:现在有一个油量小于1000kg的变压器,距建筑物外墙的距离为4m即小于5m,那么按第二种情况,变压器外廓两侧加1.5m的范围内,肯定没有建筑物外墙啊,也就是变压器外廓距建筑物外墙还有2.5m,请问这里该如何理解?
全部回复(3 )
  • wxfx
    wxfx 沙发
    对呀,你怎么理解的?这个很好理解啊,就是如果小于尺寸就不得有门窗、通风孔。大于这个尺寸就可以有,你这种情况就是说可以有门窗,(不包括高度)。
    2011-08-11 20:41:11
  • youmeyer
    youmeyer 板凳
    学习
    2011-08-11 17:45:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助~~
管线电缆穿暖气沟是否需要做防护?具体做法参照什么规范或图集,谢谢~~
