土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教有关屋顶消防水箱的问题?
请教有关屋顶消防水箱的问题?
发布于:2011-08-10 13:35:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢?
1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢?
还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?
全部回复(23 )
  • zamon_1982
    zamon_1982 沙发
    10min一般是消防车就可以感到现场了,一个完善的城市消防队布局,都是根据这个时间点来布置的。
    2012-10-30 16:53:30
  • xuruihua66688
    xuruihua66688 板凳
    如果我不设消防水箱,只用消防稳压泵、消防泵和稳压罐,那么罐的容积是否就是和消防水箱一样的?我一直就是用450L的稳压罐,不舍消防水箱,是不是不满足要求呢
    2012-10-27 10:25:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵结合器放在报警阀后,行吗
结合器往往过于集中,水泵结合器放在报警阀后,行吗
