土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 送水管道压力差的疑难杂症,跪求分析
送水管道压力差的疑难杂症,跪求分析
发布于:2011-08-10 13:23:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
新建加压泵站
电机:90千瓦 1480转 ,水泵:40米扬程 500吨/小时 1450转, 采用变频器实现恒压供水,水泵出水管道DN300,管道中心高程-2.814M,出泵房后连接横向汇管DN1000,汇管长13M,汇管后接DN600管道出站DN600管道中心线高程-1.5米,瞬时流量不超过50吨每小时 .
问为什么泵头压力是0.309兆帕 DN600出站管道是0.282兆帕 急待分析赐教
全部回复(3 )
  • cgp0011
    cgp0011 沙发
    管道流量加大,流速减小,压力自然减小
    2011-08-12 07:55:12
  • 云涛
    云涛 板凳
    正常压差正常
    2011-08-11 22:41:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
云水资源该开发利用么???
我国是一个水资源严重短缺的国家,人均占有水资源量不足世界平均水平的1/4。由于季风气候影响,各地降水主要发生在夏季,大部分地区汛期连续4个月的降水量占全年的60%~80%,导致大部分河川也是夏季丰水、冬季枯水,水资源中大约2/3左右是洪水径流量。预计到本世纪中叶,我国人均水资源量仅为1700立方米,将成为联合国评价的用水紧张国家。
