土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谁能告诉我下水冷式冰水机维护包括的项目
谁能告诉我下水冷式冰水机维护包括的项目
发布于:2011-08-10 12:59:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
谁知道冰水机维护包括的项目么。大概的就行。谢谢了啊
[ 本帖最后由 liufeng7782 于 2011-8-10 13:03 编辑 ]
全部回复(3 )
  • liufeng7782
    liufeng7782 沙发
    谢谢啊~~~~
    2011-08-10 17:43:10
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    检测油质(确定是否需要换油),换油过滤器,冷媒过滤器,检测回油系统(含油泵),检测机组气密性(含各类密封件),检测控制电路(含控制程序),检测主回路(含接线柱紧固以及绝缘测试),检测各类保护装置和传感器,甚至压缩机拆卸大修。
    维保完毕后,对机组试运行,并记录相关运行参数,给出相关报告(提出需要更换或修理或维护的部分),如在试运行中发现问题的,还可以进行补充维保。 提供标准运行状态下的正常运行参数,供运行管理单位参考。 通过试运行,对外围相关设备(比如水系统风系统)不能满足机组正常运行的方面提前给出意见或建议。
    提供易损件的备品清单
    以上项目可以拆分,不一定每年都完全做一遍,根据需要来做。
    在维保过程中,对甲方提供的各类零备件或耗材的质量加以确认,如不符合要求的应及时提出
    2011-08-10 16:16:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
我现在有一个工地我的冷却水循环水管用PVC行吗
我现在有个工地我想用承压0.6兆帕的UPVC给水管做冷循环水管是否能行望高手指教。水管厂家说冷却水是热水不保证能承压6公斤。
