土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电池容量与充电模块怎样选择的
电池容量与充电模块怎样选择的
发布于:2006-06-13 08:25:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
全部回复(5 )
  • xxpeng
    xxpeng 沙发
    谢谢5楼,可是还有电池的容量是怎样定出来的,还有,能不能再解释一下,那个计算充电模块数量的公式是怎样得出的
    2006-06-16 09:07:16
  • chd-122074
    chd-122074 板凳
    充电模块数量可按如下公式选择(即确定N的数值)。
    N × 模块额定电流≥最大经常性负荷+满足蓄电池要求的充电电流(阀控式铅酸电池为0.1C10)
    例如:直流电源系统电压等级为220VDC,蓄电池容量300AH,经常性负荷为5A(最大经常性负荷不超过7A)。充电电流(0.1×300A)+最大经常性负荷(7A)=37A.若选用10A电源模块,4台即可满足负荷要求(N=4),再加1个备用模块共5个电源模块并联即可构成所需系统。
    OK?
    2006-06-15 21:30:15
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
火力发电厂基本建设工程启动和竣工验收规程(精要)
火力发电厂基本建设工程 启动及竣工验收规程 关于颁发《火力发电厂基本建设工程 启动及竣工验收规程》的通知 电建[1993]571号 为了适应火电大机组及自动化程度越来越高的需要,加强火电建设工程的启动验收工作,进一步提高火电工程质量,充分发挥投资效益,根据国家计委颁发的《建设项目(工程)竣工验收办法》,我部将1980年颁发的《火力发电厂基本建设工程启动验收规程》修订为《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》,现颁发给你们,请结合实际情况贯彻执行,并将执行中的问题和意见告部建设协调司。
