土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 这个同层排水方式怎么做?
一个120米X39米商场的3楼.现在要改做80个宾馆客房, 目前只有个管道井.要求做同层排水方式, 即所有管道都不能穿过楼板,只能接入两个管道井,问怎么设计???
全部回答(1 )
  • fu_83
    建议看看 泰宁公司 吉博力(可能是)公司 这两家公司都做同层排水 在网上搜一下就有了 听说是 卫生间要降板 泰宁说他们能降150 最后做完找平层,抹灰什么的还可以比屋内地面低0.2 一般作同层排水 就要用厂家自己带的水箱和地漏 否则普通的地漏放不下 如果经济允许可以用苏维托系统排气 不允许可以用双立管排气 排的也挺好的说是
    2006-06-14 14:20:14 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
