土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 处理风量25000m3/h除尘器
处理风量25000m3/h除尘器
发布于:2006-06-12 22:10:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
处理风量25000m3/h除尘器
技术参数:
1. 处理烟气量: 25000 m/h
2. 过滤风速: 1.30 m/min
3. 过滤面积: 335 m
4. 烟气温度: ≤120 ℃
5. 喷吹压力: 0.2 mPa
6. 滤袋尺寸: φ125×4300 mm
7. 滤袋材质: 防静电涤纶针刺毡
8. 袋数: 198 条
9. 排气含尘浓度: ≤50 mg/Nm
10. 设备阻力: ≤1600 Pa
11. 压气耗量: ≤0.6 m/min
全部回复(7 )
  • vickynana
    vickynana 沙发
    楼主真是厉害呢~~~原来做水的,现在负责一个除尘工程,真是想哭呢~~~学校学的都忘了~~~
    2007-02-13 11:24:13
  • lfj1187
    lfj1187 板凳
    谢谢非常专业的版主。支持!
    2007-01-15 16:54:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
气象常识
气象常识风的形成及等级  地球上任何地方都在吸收太阳的热量,但是由于地面每个部位受热的不均匀性,空气的冷暖程度就不一样,于是,暖空气膨胀变轻后上升;冷空气冷却变重后下降,这样冷暖空气便产生流动,形成了风。在气象上,风常指空气的水平运动,并用风向、风速(或风力)来表示。风向指风的来向,一般用16个方位或360度来表示。以360度表示时,由北起按顺时针方向量度。风速指的是单位时间内空气的行程,常以米/秒、公里/小时、海里/小时来表示。1805年,英国人F.蒲福根据风对地面(或海面)物体的影响,几经修改后,得出了风力等级表。
