土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 容声电脑板控制的冰箱,箱内温度变化太大
容声电脑板控制的冰箱,箱内温度变化太大
发布于:2006-06-12 21:59:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
容声冰箱,电脑板控制,箱内设定的温度为:冷藏5度,冷冻-18度,可是在使用中发现有时会出现冷藏9度,冷冻-11度的现象,但有时又正常,请大家讨论一下是什么问题。请大家多多赐教!
  • huangshanmei
    huangshanmei 沙发
    我的冰箱有温度显示的。
    多数时间显示是正常的,有时会相差很大
    2006-06-15 10:59:15
  • nantianren
    nantianren 板凳
    如果不是温度探头有问题,有可能就是电脑板在温度处理这块出了问题,不过,请问下楼主你是怎么知道当箱内设定的温度为:冷藏5度,冷冻-18度,而使用中出现冷藏9度,冷冻-11度的现象的??
    2006-06-13 07:37:13
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
4.电冰箱使用小知识
