土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm中梁附加箍筋作用是什么
pkpm中梁附加箍筋作用是什么
发布于:2011-08-10 09:53:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm中梁附加箍筋作用是什么
全部回复(5 )
  • 赵夜香
    赵夜香 沙发
    like417716112 发表于 2011-12-10 11:32 次梁与主梁相交处,在主梁高度范围内受到次梁传来的集中荷载的作用。此集中荷载并非作用在主梁顶面,而是靠 …正解 很详细
    2013-03-14 20:40:14
  • like417716112
    like417716112 板凳
    次梁与主梁相交处,在主梁高度范围内受到次梁传来的集中荷载的作用。此集中荷载并非作用在主梁顶面,而是靠次梁的剪压区传递至主梁的腹部。所以在主梁局部长度上将引起主拉应力。特别是当集中荷载作用在主梁的受拉区时,会在梁腹部产生斜裂缝,而引起局部破坏。为此,需设置附加横向钢筋,把此集中荷载传递到主梁顶部受压区。附加横向钢筋可采用附加箍筋(优先采用)和吊筋。
    2011-12-10 11:32:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【求助】地基处理
怎么样才能保证临建建筑物桩基施工对其周围原有建筑物的影响最小?实际工程是新建房子为四层框架,原有建筑是四层砖混,两栋建筑要接起来。并且新建建筑比原有四层砖混的基础深约1.5m。由于地质条件不好,有3级自重湿陷性。新建的建筑物采用灰土挤密桩,由于建筑环境限制,甲方只能用锤击法打桩,有部分桩距原有建筑仅有1.5米,锤击法打桩对原有建筑的影响肯定存在,我该怎么办呢?请教各位!
