土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜
电容补偿柜
发布于:2011-08-10 09:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问朋友们,低压电容柜采用什么型号的电抗器比较好,参数怎么选择,电抗器下面是采用复合开关还是接触器加热继电器?哪个更合适一些呢?补偿控制器是不是也要选择特殊的型号啊?麻烦朋友们了?
全部回复(5 )
  • zhagnqing
    zhagnqing 沙发
    不需要配热继电器了吗?
    2011-08-15 09:29:15
  • zhangmei0912
    zhangmei0912 板凳
    电抗器一般用CKSG-1.8/0.4-6%或7%,多数用复合开关或接触器,如果没要求,接触器用的相对多一些,档次好就用复合开关,控制器就根据自己用多少回路的选择,电容器、电抗器、接触器配套使用的,同容量就行了。。。
    2011-08-12 17:00:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜熔断体应选多大?
有一个低压补偿电容柜,有12回路30KVAR电容,每个电容器的额定电流为42A,主开关选择用熔断器组隔离开关,请大家讨论一下,考虑综合因素,该熔断器组隔离开关的熔体选用多大?
