土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 寻INt V5.01暖通工程设计软件
寻INt V5.01暖通工程设计软件
发布于:2006-06-12 17:48:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
以前好象在这里看见过,现在不知道到哪里去了,请各位帮帮忙。 网上好多都下不下来。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
小型冷库(求助)
帮朋友做个小型冷库,是将他牧场的一间房子改成冷库.房子(外面)高3米(不带屋顶),宽4米,长6米,容积可能在60立方.冷库储存肉类,而且只是在九月份开始用,用到春节后(一二月份),肉类入库时间比较集中,可能就在九月份中的几天(间隔的),入库的肉类有鲜肉和已经冷冻过的肉.整个冷库储存的肉类四五吨.俺当时粗略的弄了一下,储藏温度在零下18度,蒸发温度零下22,冷量估算了一下,大概有两到三千瓦就够了.但是俺从来没有做过冷库的设计,请问一下,俺算的对不对,还有,如果改造的话,需要什么设备(包括冷库本身设备)?改造好呢还是直接选用组合冷库?用盘管式还是冷风机来吹?忘了说了,地点在青岛,室外温度是按28来算的,然后再乘以季节使用系数.
