土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 木结构建筑物性能——防火安全
木结构建筑物性能——防火安全
发布于:2006-06-12 15:35:12 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
建筑物的防火安全既是个人责任也是公共责任。最大限度地减少火灾危险和提高防火安全是每个人的责任,这包括建筑物管理员、建筑官员、建筑构件制造商、建筑设计师、建造商,尤其是建筑物居住者。加拿大火灾损失统计数据表明,木结构建筑物与其他所有建筑物一样安全。
生活方式:防火安全的关键
居住者可以通过以下两种方式使其房屋的火灾危险降到最低:定期检查房屋以及注重放火安全的生活方式。这包括一些常识性的预防措施,如不要在床上吸烟、不要在地下室中储藏易燃液体、使可燃材料远离热风炉及热水器、留意正在烧煮的食物、在厨房里放置灭火器、特别注意壁炉和蜡烛等明火周围、确保所有的烟雾侦测器具有良好的工作状态。仅仅在穿长袖睡袍时稍加注意便可以避免许多火灾的发生。
人们正在有意识地吸取这些经验教训。例如在加拿大,生活方式的变化对防火安全生活的更好了解、吸烟率的下降、烟雾侦测器的广泛运用—使加拿大的火灾死亡在过去的20年里减少了将近50%。
木结构建筑物是安全的
北美的火灾损失统计数据显示了一个令人惊奇的事实:就防火而言,人们在木结构房屋中与在用其他材料建造的房屋中是一样安全的。这是因为建筑物火灾引起的死亡与受伤并不是由结构的倒塌而造成的。燃烧的建筑物很少有真正倒塌的—事实上,燃烧建筑物中因墙壁或楼板倒塌而引起的伤亡仅占0.25%。大多数的火灾伤亡是由于吸入烟雾而导致的;远在当地消防部门获得火灾报告之前,许多人就已经吸入烟雾而丧生了。
房屋火灾中,结构构件首先着火的比例不足9%。而超过50%的房屋火灾是先从家具和其他室内物件开始的。室内物件和表面装饰的耐火和耐热性能对建筑物内火势的蔓延速度以及烟雾和有害气体的产生有着极大的影响。这些重要因素也决定了居住者是否有足够的时间离开房屋。然而,对室内物件的规定没有像对建筑设计和建筑材料那样严格。
防火安全并不完全取决于单个材料的性能,它更取决于整个系统的耐火性能。虽然接触火焰时木材会着火,但现今加拿大房屋中几乎所有皆放置于耐火的石膏墙板之后。与其单个部件不同,这一墙体组合耐火能力极强。尽管如此,许多建筑规范对木结构设计仍然过于保守,而且限制木材的使用。
大型结构可能包含重木或大规格梁或柱,它们与轻型框架组件的性能是不一样的。重木本身有很好的耐火性。这是因为木材的导热性较低,而且重木结构已燃烧的“炭化”表面会隔绝空气并保护其下未烧着的木材。这使得大快木材要烧很长时间才会引起结构的破坏。人们甚至曾经从毁于火灾的建筑物中移出重木,将其刨光后再次使用。正因为如此,规范对重木结构给予其特定的耐火等级。
建筑规范可能对不同的组件的耐火要求。建筑物组件的耐火等级由遵循标准程序的足尺耐火试验确定。此处的例子是具有一小时耐火等级的木框架墙,也就是说该墙体在标准测试中可以将燃烧限制在墙体的一侧至少一小时。
防火规范中的规定
建筑设计师和承包商通过遵循认可的防火规范为人们带来防火安全。例如,加拿大全国建筑规范给出了许多符合特定耐火程度的木框架墙体、楼板和天花板/屋顶组件的细节。此外,一些由加拿大房屋信贷集团(Canada Mortgage and Housing Corporation)、加拿大国家林产工业技术研究院(Forintek Canada Corporation)、加拿大全国研究委员会(National Research Council Canada)、加拿大木材委员会(Canadian Wood Council)等赞助的研究项目也在不断更新和扩充加拿大建筑规范中防火性能方面的信息。
材料不燃烧并不意味着它在火灾中安然无事,知道这一点很重要。例如,钢在大多数规范中被归类为不可燃材料,但是在建筑物火灾所产生的高温下它会灾难性地丧失其结构完整性。一个钢质主梁的破坏时间可能会远远早于其相应的木制系统。
防火安全设计
如今的建筑规范注重的是防火安全。规范中所包含的许多条例(如出口的尺寸和位置)都是针对人们如何在各种紧急情况下(包括火灾)迅速、安全地离开建筑物。规范还确保建筑物有足够长的时间保持结构完整以及阻止火势的蔓延,以维持安全通道的完整性。
所谓“防火”的建筑物其实是不存在的—存在的只是不同的耐火程度,依据建筑物的用途,规范明确规定了墙壁、楼板和天花板在标准火灾测试中必须能抵抗火灾的时间长短。建筑物单元彼此相互独立的建筑特征可以保证火焰和烟雾局限于该单元,或使火焰和烟雾隔间化。
火和烟雾也可以穿过常见于轻型框架建筑中的隐蔽孔洞。应设置实心挡火块以阻止火焰在其中穿行。热气和烟雾也可以穿行于为建筑物提供空气的管道之中,这对大型建筑物是一个火灾隐患。对于这种情况,设计师会利用挡火板,一旦侦测到火灾,挡火板就会在管道中就位以阻止热气和烟雾的蔓延。
通过在建筑物之间留有足够空间以及/或者使用称为防火墙的耐火屏障以控制火势蔓延到相邻建筑物。规范中对外墙和防火墙上的开口数量和尺寸都有限制。
许多防火专业人士提倡在建筑物中安装喷洒器系统,以对付在我们的生活方式中存在的火灾隐患。火灾发生时,喷洒器会被自动触发并将冷水喷洒在燃烧区域。喷洒器可以在消防员抵达之前控制火势发展。火灾保险公司可能会配有喷洒器的建筑物降低保费。因为喷洒器可以提供附加的安全程度,从而使设计师在满足防火规范限制(如对建筑面积和高度的限制)的同时有一定的灵活性。例如,当建筑物中配有喷洒器系统时,加拿大规范允许用可燃材料建造的大型商业、工业及公共建筑物中也已明文规定安装喷洒器。由于成本及其他实际原因,喷洒器在加拿大住房中并不是必须的。
侦测/警报系统对人们尽早撤离建筑物是至关重要的。安装侦测器并使之保持良好的工作状态是目前为止在建筑物火灾中保证人身安全的最有效的方法。在加拿大,房屋中必须装有作为火灾发生时第一道报警线的烟雾侦测器。
  • chenguo4000
    chenguo4000 沙发
    我顶!很想和楼主交个朋友,我也是学习轻型木结构的,期待你的回音。我的qq是28056273
    2007-01-27 14:33:27
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
木结构建筑物性能——抗震房屋
事实证明加拿大木结构建筑在地震中具有优越的保障生命安全的性能。与其他形式的房屋建筑相比,平台框架式木房屋是地震时最安全的地方之一。 在过去的50年中,我们对由地震造成的风险以及在地震时生存能力的认识都得到了提高。但与此同时,人口的急剧上升和城市密度的不断增长也增加了人类的地震风险。 地震是地质板块在移动中能量的突然释放。世界上有些地方,如北美的西海岸,是地震经常发生的地区。那里的建筑物必须抵抗很强的地震力。这些地震力取决于地震的强度、震源的远近、造成地震的地质运动的类别,以及给定建筑物周边的地质状况。
