土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助....格力空调压缩机和风扇都不启动求助
发布于:2011-08-09 22:03:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
格力空调,KFR32W.电压220V。一开始是不制冷,经过测量压力,高压和低压压力值都是负数,怀疑是极度缺少制冷机,后发现室内机有漏弗现象,并且有油污,于是开始加氟。在加到2-3公斤的时候室内机开始制冷,于是继续加,打算加到4公斤。加着加着,突然室外机停机。风扇和压缩机都停了,我以为是高压保护了,就停止加,准备压缩机冷却后继续。在冷却三个小时以后,准备开始继续加。一开机,室外机的电扇和压缩机只转一下,就停机。室内机照常运转,但是不制冷。后我开始检查,电压正常,室内温感探头正常,压力在停机状态下为8公斤左右。压缩机电容正常,压缩机绕组线圈正常,风扇电容正常,风扇绕组线圈正常。接触器正常...测了下电流,在开机时电流达到54A,然后两秒钟后电流就没有了,到0.5A左右了。(电流过高了?)我测得平时正常运行时电流为9A左右。请问各位大哥,是不是,冷冻油漏的太多导致压缩机卡死了导致电流过高?如果是卡死了怎么办?如果不是卡死了是什么原因造成,室外机转一下就停?多谢各位指导....
全部回复(25 )
  • zwy520230
    zwy520230 沙发
    压缩机问题,不行就换了吧!
    2016-05-04 16:30:04
  • co1462177570902
    已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
    2016-05-02 16:34:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库
[ 本帖最后由 right_mei2010 于 2011-8-9 13:50 编辑 ]
