土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖混结构的办公楼改为职工宿舍楼,遇到麻烦了!
发布于:2006-06-12 15:06:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个二层的砖混结构办公楼,加层到三层,改为宿舍楼!层高分别是3.6米,3.3米,3.3米
底层原来有一根连续梁,承受墙(3.3米高)传来的荷载!当时看到甲方给的原设计图纸是按照三层来设计的,但当时只盖了两层,也没有细算,而且本人也是底一次搞这种工程,没什么经验,到后来才发现底层的连续梁只能承受一层的墙荷载(3.3米),但现在已经施工完毕了,连续梁上有两层墙的荷载(6.6米),而该连续梁的最大配筋处才3根直径14的钢筋!截面是240*450,跨度为5100,5100,4800,4800,4000米!
我现在不知道该怎么办了!如果现在提出加固的话,甲方肯定是不愿意的!
大家帮我想想,如果加固的话,采用哪种加固方法最省钱,施工方法最简单,施工工期短?
全部回复(7 )
  • 结构小龚
    结构小龚 沙发
    上面说的 都很详细了‘
    还有顺便附带广告的,都不错。
    比较一下价格就好了。
    2006-06-22 11:36:22
  • zzyzgz
    zzyzgz 板凳
    你应该把现在梁的最大承载力和使用功能改变后的实际荷载计算出来,根据差值选择经济、实惠的加固方法。
    加固方法有:粘碳纤维加固(施工方便,造价较低)
    增大截面 (工期长,造价较高,影响美观)
    粘钢 (施工简便,价格合理)
    图纸最好能传上来,这样就可以给你设计一下具体的加固方法,还可以为你提供造价
    2006-06-22 09:13:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砌体+内框架现在还允许做吗?
砌体+内框架现在还允许做吗?
