土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 设计新人 对PKPM教程里有句话不理解
设计新人 对PKPM教程里有句话不理解
发布于:2011-08-09 21:24:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
见下图 在框架结构中墙不需布置直接加荷载我知道
那阳台 雨棚难道不布置吗?或者说这句话的意思是只布置悬挑梁或悬挑板 然后再布置荷载?
全部回复(4 )
  • add_oil
    add_oil 沙发
    期待高手指点,谢谢
    2011-08-10 20:33:10
  • xuzhen19890518
    纯挑板的雨篷、阳台输入荷载是不是指恒活荷载替换成线荷载 和线扭矩 加到变梁呢?
    2011-08-10 18:23:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
【大宝原创】判断梁配筋超不超控制配筋率小程序【2011.08.30更新】
satwe计算结果没有考虑梁裂缝计算,一般按经验satwe计算配筋率超2.0%,再算完裂缝就有可能超2.5%。所以编这个软件,提前判断一下。2011.08.30更新1、修正“按标准层归并”时,显示不全的错误。2011.08.27更新1、直接选择PKPM模型目录,程序即可自动读取WPJ.OUT配筋文件,进行判断。2、可选择全楼显示或分层显示。3、可按标准层归并显示。2011.08.10更新:
