土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【讨论】莆田、鹤地、官厅波浪计算公式对比
发布于:2011-08-09 21:22:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
第一点:
碾压土石坝规范 波浪要素计算 算坝顶高程
规范推荐3个公式莆田、鹤地、官厅波浪计算公式,
可是 用三种公式计算得出的波浪爬高差别不小(主要是三种公式计算的平均波高、平均波长就有差别了)
最后以哪个为准??
第二点:
溢洪道规范sl253-2000 P5页2.3.7
控制段的闸墩、胸墙或岸墙的顶部高程在泄水和挡水时都分别计算。
那么 当溢洪道算出的闸墩顶高程 比 大坝坝顶高程计算的还要高,为了统一高度,要让大坝的顶高程(通常是防浪墙顶高程-1.2m)跟溢洪道的顶高程齐平,这样 防浪墙的顶高程是否就不用那么高了?因为抬高后的坝顶高程可能已经比原来的防浪墙顶高程还要高了。
比如 大坝那边计算出来的坝顶高程是100m,防浪墙顶高程是100+1.2=101.2m, 而溢洪道计算出来(通常要多受制于一项高度即交通桥的梁高)顶高是100.6m,那么为了大坝顶高度跟溢洪道闸墩高度齐平,就把大坝顶高程也算到100.6m,则这样一来,大坝防浪墙顶高程还要加1.2m吗(100.6+1.2=101.8m),加了就显的没有意义,而不加的话大坝顶没有1.2的防浪墙用做护栏,就显的矮了一小截(虽然高度肯定还是够大坝的波浪超高)。
第三点
在计算溢洪道的墩顶波浪超高高程时用到的波浪要素比如吹程D、计算断面前水深H等波浪计算要素,是用溢洪道的?还是统一用大坝处的?
大坝处的D、H通常很大 而溢洪道处的D、H可以很小,这样会造成计算差别。
请有遇到以上问题的大侠一起探讨一下
全部回复(25 )
  • zqy7222445
    zqy7222445 沙发
    大坝的顶高程是根据溢洪道泄流水位加波浪爬高 风壅高 安全加高计算出来的。而溢洪道上交通桥是根据泄流水位加安全超高计算出来的,两者没有关联。不一定要把它统一高度。如果一定要统一,就取高值。
    2019-12-31 11:58:31
  • naney_ken
    naney_ken 板凳
    1、3个公式适应于不同的地形情况,《碾压式土石坝设计规范》中有明确界定,可参考使用!
    2、溢洪道交通桥板底部与校核洪水位应有一定的超高距离,若为小型水库,可根据评审专家意见采纳,及梁底部不低于校核水位即可,若必须留超高,那么桥顶可适当高于坝顶,高出部分采用不陡与1:10的缓坡衔接。
    3、溢洪道的超高,泄洪时按校核洪水位加安全超高计算,普通挡水时按相应水位加波浪爬高及安全超高计算,溢洪道靠近坝肩时还应考虑与坝顶协调一致!
    规范上的知识要活用,不能太过死板!
    2012-05-31 10:05:31
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
不堪回首
借除险加固的良机,拟把管理设施改善一下。瞧,是不太和谐啊。
