土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 光纤芯数的问题
光纤芯数的问题
发布于:2006-06-12 14:50:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教各位,在综合布线,光纤的芯数是怎么定的.
全部回复(5 )
  • ouyxl327
    ouyxl327 沙发
    一般情况下,按照48个数据点配2芯光纤。并预留50%作为备份。但实际配置时还要根据交换机的数量确定,之所以48个数据点配2芯光纤是因为现在的交换机最多只能是48口,1芯收,1芯发,所以要2芯。实际使用时交换机往往采用堆叠或级联的方式,按190个点为例,190/48=4,理论上需要4*2*1.5=12芯光纤,但是如果把4台48口的交换机进行堆叠,那么实际上只用到了2芯的光纤,配1根6芯的光纤足以(其他4芯是备用的)。
    2006-06-28 13:07:28
  • tao8888
    tao8888 板凳
    室内的光纤好象有很多是用光缆的尾纤加工的哦。所以室内我见过3根的
    2006-06-14 08:39:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电视机故障
一台夏华29寸彩色电视机不能锁台,每次换台后都需要微调才能正常收看,请问高手这是什么元件有问题?
