土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 工程量计算“两则”共同部分
工程量计算“两则”共同部分
发布于:2006-06-12 14:35:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
工程量计算“两则”共同部分
土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室内地坪以上回填土体积
场地回填:回填面积×平均厚度
室内回填= S净*(室内外高差-地坪厚)
基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基 、柱基、管基、垫层)
地基强夯:设计图示尺寸m2
基础垫层:设计图示尺寸 m3
地面垫层:V=S净h ,
S净=S底-(L中T+L内t),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积 ≤0.3 m2孔洞所占体积
其他垫层:设计图示尺寸m3
砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度
L:外墙中心线,内墙净长线
A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h)
注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限
砖基与砖墙:设计室内地坪
石基、勒,砖围墙:室外地坪
石勒墙:室内地坪
石围墙:内外地坪标高不同时取较低者;内外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身
位于室内地坪±300以内,以不同材料为界;超过±300,以室内地坪为界
砖墙:(墙长×墙高-∑>0.3 m2孔洞面积)×墙厚-∑构件体积(嵌入)
墙长:外墙中心线,内墙净长线
墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm
③斜屋面无天棚者有屋架算到屋 架下弦底面+300mm ④出檐宽度>600mm,按实砌高度 ⑤平屋面算至钢砼板面
内墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②无屋架者算至天棚底+100mm
③有钢砼楼板隔层者算至板底 ④有框架梁时算至梁底
女儿墙:屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面
内外山墙:平均高度
扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢砼柱、梁、圈梁 、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气管、消火栓箱、内墙板头等所占体积
不增加:凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积
并入:凸出墙面的砖垛
砖烟囱、砖水塔:筒壁平均中心线周长×厚度×高度;扣除各种孔洞钢砼圈梁、过梁等体积。以砖砌体扩大部分顶面为界
烟囱道:图示尺寸、实体积
砌块墙:设计图示尺寸m3扣除>0.3 m2孔洞体积
石基础:同砖基础
砖砌散水:设计图示m2
现浇砼基础:设计图示尺寸m3,不扣除构件内钢筋,预埋铁件体积
现浇混土柱:设计尺寸m3 ,不扣构件内钢筋,预埋铁件
柱高:
有梁板柱:柱基(或楼板)上表面至上一层楼板上表面
无梁板柱:档基(或楼板)上表面至柱帽下表面
框架柱:柱基上表面至柱顶
构造柱:全高(与砖墙嵌接部分的体积并入)V=(B+b)AH+K
依附柱上的牛腿,并入柱身体积,如矩形柱,异形柱,构造柱等
现浇砼梁
梁与柱连接,梁长算至柱侧面
主次梁连接,次梁长算至主梁侧面
伸入墙内的梁头,梁垫体积并入
现浇砼墙:V=Lht-∑0.3 m2以上门窗孔洞面积×t L:外中心线,内净长线;有柱者算至柱侧;h:基础上表面至墙顶
现浇砼板
有梁板:梁、板体积之和
无梁板:板和柱帽体积之和
伸入墙内的板头并入板体积
现浇砼楼梯:s=LA-CX,水平投影面积不扣除C<500的楼梯井,伸入墙内部分不增加
预制砼板、其他构件(水磨石、预制钢砼小型池槽、压顶、扶手、拦板、垫块、隔热板、花格)
设计图示尺寸m3 不扣除构件内钢筋、铁件300 ×300以内孔洞所占体积
混凝土构筑物: 设计图示尺寸m3不扣除构件内钢筋预埋铁件≤ 0.3 m2孔洞所占体积(分部件分别列项)
钢筋工程(后张法):
预留孔道长度L
⒈低合金钢筋
①螺杆锚具:L-0.35m,螺杆另算
②镦头插片+螺杆锚具,L螺杆另算
③镦头插片+帮条锚具,L+0.15m
④帮条锚具 L+0.3m
⑤后张砼自锚 L+0.35m
⑥JM、XM 、QM
L+1m(L≤20m) L+1.8m(L>20m)
⒉钢绞线:同⑹
⒊碳素钢丝⑴锥形锚具:同⑹ ⑵镦粗头:L+0.35m
木制楼梯:图示外围尺寸、水平投影面积m2
屋面木基层:设计图示尺寸、斜面积m2
瓦、型材屋面
设计图示尺寸、斜面面积
不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟
不增加:屋面小气窗的出檐部分
屋面防水
⒈卷材、涂膜:设计图示尺寸m2
⑴斜屋顶(不舍平屋顶找坡):斜面积
⑵平屋顶:水平投影面积
不扣除:同上
并入:屋面女儿墙、伸缩缝和天窗等弯起部分
⒉刚性防水屋面
设计图示尺寸m2不扣房上烟囱、风帽底座、风道等
排水管
设计图示尺寸长度m未标注尺寸的,以檐口至设计室外地面垂直距离
屋面天沟设计图示尺寸m2; 铁皮和卷材天沟按展开面积
墙、地面防水
⒈卷材、涂膜、刚性:设计图示尺寸m2
⑴地面:主墙间净面积
扣除凸出地面的构筑物、设备基础
不扣除:柱、垛、间壁墙、烟囱、≤ 0.3 m2孔洞
⑵墙基:外墙中心线;内墙净长线
⒉变形缝 设计图示尺寸m
防腐面层
设计图示尺寸m2;扣除凸出地面构筑物、设备基础;立面防腐的砖垛等突出部分按展开面积并入墙面防腐工程量
沥青隔离层和防腐涂料:同上
墙体保温隔热:同上。扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积
柱保温:设计图示尺寸m3 ,保温层中心线展开长度×高度×厚度(不包括粘结层厚度)
整体面层:设计图示尺寸m2
扣除:凸出地面构筑物、设备基础、地沟
不扣:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱 ≤0.3 m2
不增加:门洞、空圈、暖气包槽的开口部分
楼梯装饰
设计图示尺寸,水平投影面积包括:踏步、休息平台、500mm以内楼梯井
扶手、拦杆、栏板装饰
设计图示扶手中心线m不扣弯头
台阶装饰
设计图示尺寸、水平投影面积
墙面一般抹灰
设计图示尺寸,垂直投影面积
外墙:抹灰面垂直投影面积
内墙:室内地面(或墙裙顶面)
至天棚底面
扣除:门窗洞口>0.3 m2
不扣:踢脚线、挂镜线、≤0.3 m2墙与构件交接处
不增加:门窗洞口孔洞的侧壁面积并入:附墙柱的侧面抹灰
墙面装饰抹灰、拉条灰、甩毛灰同上
墙面勾缝 垂直投影面积m2
扣除:墙裙和墙面抹灰面积
不扣:门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰面积
不加:附墙柱和门窗洞口侧面勾缝
注:与墙面同材质的踢脚线,或踢脚线已列入墙面、墙裙项目内的,不再单独列项
柱面抹灰(含勾缝):设计图示尺寸m2
装饰板墙面
设计图示、墙净长×净高
扣除门窗洞口,>0.3 m2
装饰板柱(梁)面
设计图示、外圈饰面尺寸×高度
并入:柱帽、柱墩工程量
隔断:设计图示、框外围面积
扣除: >0.3 m2孔洞;并入:浴厕隔断门的材质相同者,其门的面积
幕墙:设计图示、幕墙外围面积
带肋全玻璃幕墙:展开尺寸m2
天棚抹灰
设计图示尺寸m2(主墙间净面积)
不扣除:间壁墙、垛柱、附墙烟囱、检查口、管道
并入:带梁天棚、梁两侧抹灰面积
板式楼梯底面:斜面积
锯齿形楼梯底面:展开面积
全部回复(6 )
  • jianzhuxuexi
    jianzhuxuexi 沙发
    多谢楼主,同时与楼上的兄弟一样:楼主能列出其不同点更好!
    2006-06-21 20:44:21
  • huyh8346
    huyh8346 板凳
    楼主能列出“两则”不同点最好!
    期待着。。。
    2006-06-20 21:06:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2005年度全国造价工程师试题与答案(计价与控制)
花了不少时间整理,希望对大家有用。
