土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外排水管经过地下室边缘处怎么处理沉降不均匀
发布于:2011-08-09 19:17:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在做一个大型的小区排水总图,和平常的小区一样这个小区也有个大地下室。
小区处于土质沉降很明显的地区,排水管在地下室边缘处该怎么处理避免沉降不均匀造成的破坏?(地下室上面回填土沉降少,地下室以外的回填土沉降多)
请问各位一般都是怎么做的,好讨个经验。
全部回复(13 )
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    排水管道的排出管穿越外墙时,应该加套管;给水管道穿越沉降缝应该设置金属保护管。
    2011-08-12 11:20:12
  • plong2000
    plong2000 板凳
    排水管出墙处设置套管,室内外排水管用一段柔性管道连接。主体结构施工完毕再铺设排水管道。暗敷管道用整体混凝土基础,尽量采用柔性接口。砼基础在检查井两端管道的第1个接口处及每隔15m处设变形缝一道,缝宽30mm,缝内填充油浸木丝板。做好管道回填。
    2011-08-11 15:35:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
各系统水泵如何去算流量和扬程
生活用水系统和消防系统的水泵如何去算流量和扬程,看了规范还是不怎么懂,求高手帮忙(最好可以以例子解析)。谢谢。
