土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】前后端轴承内外圈配合完好,电机转子为何扫堂
500KW的高压电机,前后端轴承内外圈配合完好,电机内部(靠近反负荷端侧)出现均匀的摩擦痕迹,定子、转子都有均匀的磨痕。最终发的是对地跳闸!请教高手......为什么会扫堂!!??
全部回答(35 )
  • htgryxgs
    是不是不同心了?我单位原来也有两台500KW的高压电机,在电机不用的时侯也必须定期转动电机
    2012-10-22 12:52:22 来自 PC 评论 举报
  • guobin1119
    我矿山选厂,配球磨机,55KW-8极电机,更换定子后,发现扫堂,而且扫中间位置,偏上,扫得比较狠,装配好后,开机试机就发现。
    拆机发现:轴承外圈与端盖有间隙,可为什么之前更换配的定子,是烧线圈坏的,不是扫堂坏的?
    求助中。
    2012-10-17 16:17:17 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
