土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何防治装修引起的甲醛污染
如何防治装修引起的甲醛污染
发布于:2006-06-12 13:37:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
时下,随着人们对环境污染的进一步重视,国家有关部门制定的相关规范和文件的实施,越来越多的居民对室内"气味"有明确的认识。在室内装修污染物中,超标最普遍、最严重的是甲醛。甲醛对人体健康的危害表现在:刺眼、刺鼻、咽部不适、皮肤过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能下降等不良症状。国标准《室内空气质量标准》中,甲醛污染物限量为0.10mg/m3。根据河南省建筑装饰装修工程质量监督检验站2003年第二季度对新装修的98个检测点的检测结果表明,超标率占95%。而超过0.40mg/m3的检测点占20%,超过0.80mg/m3的检测点占20%。甲醛污染给人们健康带来的危害由此可见一斑。
  室内甲醛的来源有:室外大气、装修材料、家具、燃烧、日用品(如消毒液富尔马林、含甲醛的防腐剂)、衣物等。一般情况下,装修材料污染是室内甲醛的主要来源。
  为了控制甲醛释放量,减少甲醛的危害,建议采取如下防治措施:
  1、在装修前要选达标的材料,并控制其使用量。众所周知,室内空气中甲醛的污染源主要来自制作家具和装修材料用的人造板,包括胶合板、刨花板、细木工板、纤维板等;另外,施工用的胶粘剂、涂料等也普遍存在甲醛污染。2002年,国家已颁布实施了十种《室内装饰装修材料有害物质限量》,对不同材料的有害物质含量都有明确规定。消费者在购买时,可验证其出厂检验报告,如果用量较大,可送有关质检部门复检。
  2、请正规的装饰企业,并约定装修后室内空气质量协议。规模较大的装饰企业,相对具有完善的设计、施工、管理人员队伍。在选材、设计、施工中,按照有关规范去做,是完全能达到标准的。
  3、工程完工后,要间隔一段时间再入住,并保持通风。有关检验表明,装修后室内污染物浓度是一个迅速递减过程,涂料、胶粘剂中大量易挥发物会很快释放出来,一般10天后可趋于稳定值。
  4、入住后,要保持每天开窗通风,增加室内空气交换,污染物的释放是一个长期缓慢过程,板材中的甲醛释放可长达十五年之久。每天上午9点至下午4点,气温较高,材料中污染物散发较快,开窗换气,效果较好。
  5、对于已装修好居住的房间,壁柜、书桌等家具也要在空气对流中打开。甲醛主要通过未采取封闭处理的家具背面或裂缝中溢出,因此,家具内甲醛浓度相对较高。如有必要,可以进行家具背面及边面封闭处理,降低甲醛释放速度。
  6、正常工作或生活中,可采取一些物理化学方法进行处理,如选用能吸附有机物的空气净化器,喷洒甲醛消除剂等方法。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:31:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
夏季装修:不容忽视的“七项注意”
一注意:安全第一,防火很重要   夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料应尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起火灾。夏季装修用的材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故隐患,另外作业时用的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域作一个合理的划分。   二注意:尽量通风,防止装修污染   为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做到装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
