土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 280度防火阀平时的开启状态
280度防火阀平时的开启状态
发布于:2006-06-12 12:42:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问280度防火阀在什么情况下常开,什么情况下常闭?比如排风与排烟合用的系统是否常开,单纯的排烟系统是否常闭?
全部回复(7 )
  • tuxianxian
    tuxianxian 沙发
    楼上说的不对,排烟应该是常闭,70度先打开,280度再关闭,70度要打开排烟的,不能关闭
    2006-07-31 01:27:31
  • syqsjy
    syqsjy 板凳
    通风排烟合用时,我们用双SFD型,两个控制钮,常开.70℃先关闭,判断是否着火区域,是,打开.280℃最终关闭.
    2006-07-09 20:37:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防前室正压送风口大小的确定。
我们都知道前室、防烟楼梯间总的送风量大小的确定(据此确定风机的风量),对于前室加压送风口大小的确定我是这样理解的,不知对不对,请大家能够帮助: 1、消防前室:选用常闭式送风口,每个风口风量是总风量的1/3; 2、防烟楼梯间:选用开式送风口,它的每个风口风量是如何确定的?因为只有确定了风量后才能确定风口的大小。 请各位指正。
