土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 通气管设置问题请教
通气管设置问题请教
发布于:2006-06-12 11:27:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一工业厂房(单层、丁类),设有公共卫生间。一排布置有7具蹲便器,对侧一排布置有8具小便斗(排水横支管长度小于12m)和转角布置有7具洗脸盆(排水横支管大于12m)。根据《建筑给水排水设计规范》4.6.3下列管段应设置环形通气管:
1、连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;
2、连接6个及6个以上大便器的污水横支管;
3、设有器具通气管。
那么,请教:大便器和洗脸盆横支管是否一定要设置环形通气管?如何布置?谢谢。
全部回复(39 )
  • gurenzheng
    gurenzheng 沙发
    《建筑给水排水工程》(第四版)教材
    设通气管的目的:对于立管,减小水舌阻力系数可以通过改变水舌形状或向负压区补充的空气,不经过水舌两种途径实现。水舌是水流在冲激流状态下,由横支管进入立管下落,单立管排水在横支管与立管连接部短时间内形成的水力学现象。它沿进水流动方向充塞立管断面,同时,水舌两侧有两个气孔作为空气流动通路,这两个气孔的断面远比水舌上方立管内的气流断面积小,在水流拖拽下,向下流动的空气通过水舌时,造成空气能量的局部损失。水舌阻力系数与排水量大小,横支管与立管连接处的几何形状有关。
    排水横支管内压力变化
    连接3个卫生器具的横支管。当排水立管大量排水的同时,中间的卫生器具B突然放水,在与卫生器具连接处的排水横支管内,水流呈八字形,在其前后形成水跃。AB和Bc段内气体不能自由流动形成正压,使A和c两个存水弯进水端水面上升。随着B卫生器具排水逐渐减少,在横支管坡度作用下,水流向D点作单向运动。AB和Bc段因得不到空气补充形成负压,A和c存水弯内形成诱导虹吸,损失部分水量,使A和c存水弯内水封高度降低。但是,由于卫生器具距横支管的高差较小(小于1.5m)污水在B点的动能小,形成的水跃低。所以,排水横支管自身排水造成的排水横支管内的压力被动不大。
    (可见,象楼主所讲的单层横支管只要适当增加管径,可以不设环形通气管;如果是多层,由于对立管的影响较大,所以要设环形通气管。)
    2006-06-21 21:02:21
  • gurenzheng
    gurenzheng 板凳
    <建筑给水排水设计规范>
    条文说明的4.6.3~4.6.5条: 环形通气管,曾称辅助通气管,是参照日本、美国、英国规范沿用过来的,一般在公共建筑集中的卫生间或盥洗室内,在横支管上承担的卫生器具数量超过允许负荷时才设置。设置环形通气管时,必须用主通气立管或副通气立管逐层将环形通气管连接。主通气立管与副通气立管原统称辅助通气立管。
    正文的4.6.3: 下列排水管段应设置环形通气管:
    1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;
    2 连接6个及6以上大便器的污水横支管;
    3 设有器具通气管
    (这三种情况是横支管上承担的卫生器具数量超过允许负荷,所以应该设环形通气管,现在问题是:是否超过允许负荷!)
    正文的4.4.15:下列场所设置排水横管时,管径的确定应符合下列要求:
    1 建筑底层排水管道与其楼层管道分开单独排出时,其排水横支管管径可按表4.4.11-4中立管工作高度≤2m的数值确定。
    2 。。。。。。
    (可以查表4.4.11-4,确定是否超过排水能力,如果超过,则要设环形通气管,如果没有超过,可以不设环形通气管。)
    2006-06-21 20:49:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求:GB50050-95
小女子跪求:《工业循环冷却水设计规范》,帮帮忙
