土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 两个公式为什么差一个数量级?
建给设计手册(白皮)53页水头损失的计算公式为i=0.0107V²/(D的1.3次方),单位是mH2O/m,自喷规范31页的计算公式为i=0.00000107V²/(D的1.3次方),单位是Mpa/m,可是1Mpa=100mH2O,那就是两个公式差一个数量级,这是怎么回事?
全部回答(2 )
  • wopwps
    不太清楚 帮你顶一下吧撒旦发射点发射点法按时打发士大夫
    2006-06-12 14:22:12 来自 PC 评论 举报
  • xu123
    我记得《给水工程》书上有这个公式,还有《建筑给水排水工程》上也有这个公式,你自己去这两本书上找一下,看下那两个公式和上面你提到的哪个一样,另一个不就是错的了嘛。两本书都是中国建筑出版社出版的第四版。
    上面的我也没看出来。
    2006-06-12 14:13:12 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
