土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小白求助 断路开关的长延时短延时瞬时保护的定义
全部回答(2 )
  • xiaopengli77
    长延时整定电流用于过载保护;
    瞬时短路整定电流用于短路保护;
    短延时整定电流用于避免下级配电短路造成上级配电的跳闸。
    在配电系统中如上级选用选择性断路器,下级选用非选择性断路器,则应上级断路器短延时整定大于等于1.2倍的下级断路器瞬时整定
    [ 本帖最后由 xiaopengli77 于 2011-8-20 22:43 编辑 ]
    2011-08-20 22:31:20 来自 PC 评论 举报
  • worufuping
    不应当说是定义吧,通常ACB包括两段保护,三段保护,四段保护
    长延时,短延时,瞬动,接地故障或漏电
    MCCB也如此。断路器特性曲线上表现的很清楚
    2011-08-09 13:20:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
