土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何用一瓶矿泉水洗澡(zt)
如何用一瓶矿泉水洗澡(zt)
发布于:2006-06-12 02:26:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
昨天几个哥们在积满水的操场上踢球,完了后一身臭汗泥浆的回到宿舍发现竟然没自来水了,于是开机打游戏坚持到到深夜2点,还是没水。哥们终于忍不住倒床上睡觉了。我处女座,多少有点洁癖,好不容易找到一瓶未开的矿泉水,再拿上毛巾肥皂就往冲凉房去。10分钟后总结出拿一瓶矿泉水洗澡的经验,对节约水资源应该有点帮助。
道具:毛巾,肥皂,干净内裤(可根据情况选定是否带上),一瓶矿泉水(550ml,牌子不限)
①首先倒上一手掌窝的水(大概40ml,千万不能漏走一滴),轻拍脸上和胸前,再摊平手掌慢慢地以打圈的方式涂抹,目的是充分湿润身体。
②这一步完成后你会发现手掌上剩下一层和墨水差不多的黑水,这时千万不能用矿泉水洗掉,要马上握起肥皂,搓上几圈,再把手上搓到的半干湿的一层肥皂涂脸上和头发上。这里要说明一下小弟的头发平均长2.5cm。
③当你感到有一滴又咸又苦的水流到你嘴角的时候请马上拿起你的矿泉水倒大概70ml在头顶,然后就揉,水流到哪就揉到哪,一般情况下只会流到胸部,这时要抓紧时机往胸部下肥皂,早了晚了都会因为水量不够而得不到充分的混合。
④当这个步骤完成后一层薄薄的肥皂就会均匀分布在你mimi以上的地方了。接下来再往头顶倒70ml,重复上次的工作,有了上次的基础,这次的水会流到腰部,不用下肥皂,用上面流下来的搓洗腰部。
⑤搓洗完腰部后,基本上上身算是清洗了一遍,但是会有一条一条的“橡皮泥”留着,不必理会。我们开始下面的。
⑥重复第①步,但*作对象是pp和大腿,如果你有jj的话也别忘了。
⑦重复第②步,*作对象同第⑥步,如果你有jj而且jj有bp的话也别忘了。
⑧当你感到有一滴又热又粘的水流到gt并准备滴下的时候请马上拿起你的矿泉水倒大概60ml在pp,然后就揉,水流到哪就揉到哪,一般情况下只会流到小腿,这时要抓紧时机往小腿下肥皂,早了晚了都会因为水量不够而得不到充分的混合。
⑨当这个步骤完成后一层薄薄的肥皂就会均匀分布在你腰以下的地方了。接下来再往pp倒60ml,重复上次的工作,有了上次就基础,这次的水会流到脚板,不用下肥皂,用上面流下来的搓洗脚板。
⑩搓洗完脚板后,基本上全身算是清洗了一遍,但是会有一条一条的“橡皮泥”留着,我们把剩下的矿泉水分三次,一次70ml地往身上倒,部位分别是头顶,pp,膝盖。把身上的“橡皮泥”都清洗干净。
至此,这个澡算是洗完了,光着身子走到外面试试,你会发现比平时洗完澡更清爽,清凉,如果再有一阵风吹过的话,那个滋味,只能说是升天的滋味。回到寝室看看倒在床上不停蠕动的黑糊糊的哥们,我心里是说不出的自豪感!!!这一觉也睡得特别的踏实。
大家表874,此事绝对真实,此法也绝对可行,不信可以自己试一下!!!!!!
全部回复(6 )
  • f97142
    f97142 沙发
    如果大家都这样洗的话.每天不知道能节约多少水啊.每年的话那就是个天文数字了
    2006-06-29 21:03:29
  • ndc70237458
    ndc70237458 板凳
    一个字::绝!
    二个字::太绝!
    三个子::太太绝!!gao gao !!!!!!!!!!!
    2006-06-29 19:29:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
现代搞笑大学生!暴经典!不信还有比我全的(1)
