土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 测量固液两相流量流量计的种类
测量固液两相流量流量计的种类
发布于:2011-08-09 10:55:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
用于测量固液两相流量的流量计主要有以下几种。
1、电磁流量计 在测量电导率较高的矿浆、煤浆、泥浆、纸浆等固液两相流时,首选电磁流量计。其优点在于:测量准确度高(可比差压式流量计高若干倍);无堵塞问题(传感器与工艺管道直径相同,不增加阻力);低速时不易发生沉积现象(测量管可安装在垂直管道上)。要注意的是测量管内衬的磨损问题。
2、超声流量计 超声流量计的测量原理有两种:时差法和多普勒法。在测量泥浆、纸浆等流量时,要选择多普勒超声流量计。采用外夹式的传感器结构,可以使磨损及堵塞问题都由工艺管道去承担;将传感器安装在垂直管道上,可以避免由于重相靠管底流动而引入的误差。
3、科氏力质量流量计 科氏力质量流量计是20世纪80年代出现的质量流量计,是利用流体在振动管中流动时能产生与流体质量成正比的科里奥利力的原理制成的。
本文由 仪表招聘网分享: http://www.yibiaojob.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器
那位有三垦SVF-552-380C的说明书发给我,350145582@qq.com
