土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 苦苦跪求电力环网与电磁环网示意图
苦苦跪求电力环网与电磁环网示意图
发布于:2011-08-09 10:54:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
苦苦跪求 电力环网 与 电磁环网 示意图。
发老多贴子了,都没有人回。 跪求 跪求 跪求
全部回复(3 )
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    俺没有
    不好有意思
    2011-10-13 10:44:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    没看明白“两组不同电压等级的线路通过两端变压器磁回路的联接而并联运行”。
    2011-10-12 16:52:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【求助】电源主线测试发现三相电压不平衡,该怎么解决
本人接手一项工程---向一个车间供电。电源主线采用3相4线铝芯电缆直埋。供电距离70米。正常工作了有2个月。今天发现有问题。用万用表测试发现三相电压不平衡,A相和B相394V,A相和C相394V,B相和C相404V.而配电房的电压平衡,都是404V,所以初步怀疑是电缆的问题,我想问的是,电缆会不会断,如果断了,用万用表能测出来吗,有没什么好的办法判断电缆的好坏。电缆是185平方的。
