土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3d3s与SAP、midas的计算结果相差很大
发布于:2011-08-09 10:52:09 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
用3d3s建模计算一个10平米的结构,3d3s计算出的最大位移5mm,但是SAP、midas计算的结构都是12mm了。模型是3d3s直接导出来的,检查过几次了,没有问题。然后大家都说之前用3d3s遇到过某些问题。
还有一个小插曲,上次用3d3s建模计算的时候,长细比是没有问题的,甲方请另外一家做结构的建模计算,发现长细比超了。后来我手算,原来是3d3s把结构定义为“无侧移”来取的长度系数,而另外的一家建模计算(不知道他用的什么软件),是用的“有侧移”来取的长度系数。
全部回复(13 )
  • 边小二
    边小二 沙发
    模型转的又能说明什么问题呢?你转的也只是一些基本的构件信息和荷载以及约束信息。分析验算参数里你还不是每个软件都定义一番的,问题就出在后面这里。如果条件完全相同,不会发生你说的情况,自己慢慢找原因吧。
    2011-09-30 14:31:30
    赞同1
  • friend_3d3s
    friend_3d3s 板凳
    有无侧移在验算的时候用户可以自己选择的。
    2011-08-09 15:14:09
    赞同1
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3D3S中这种结构如何计算?
如题,结构类型如下图所示:H型钢两侧的翼缘板上焊接矩管,这种类型的结构在3D3S中怎么建模才能得到比较真实的结果呀?
