土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 用VRAY渲的
用VRAY渲的
发布于:2006-06-11 22:30:11 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
这样的效果行吗?
全部回复(21 )
  • dhj_001
    dhj_001 沙发
    我在没用过VR的时候觉得你这还可以,当我学了,并用过后才晓得,你这个东东还是不太好,至少没什么感觉
    2006-12-26 17:40:26
  • yayely
    yayely 板凳
    扩展渲染插件指哪些呢?
    光传、光线跟踪及MR吗?
    我了解到的:光传的计算方法和LS相似比较适合室内渲染
    另外那个“光线跟踪”实在太慢
    如果要学MR的话,倒不如学比较流行的VR (FR、巴西也非常的好,只是没VR流行)。
    还有你说VR搞室内的多用,正好与我了解到的相反,VR对于室外非常的棒,
    搞室内的多用LS,但LS某些方面原因现在很多人才改用近来有垄断趋势的VR。
    这是我了解到的,不知是否属实.
    2006-12-09 03:00:09
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
以往用su做的图
