土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 各位大侠:有谁使用过DP19露点仪
各位大侠:有谁使用过DP19露点仪
发布于:2006-06-11 21:57:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
本人在使用DP19露点仪时碰到难题:输入压力3.5BAR 气体流量控制在30-40升/小时,按下主开关\模式开关检查露点镜面清洁,10分钟后,针状显示器指针到不了红色范围中间(此时显示+28度).参照说明书调整LIGHTINT电位器使指针到红色范围中间.松开模式开关开始测量显示温度由+28下降至-35度,指针由红色范围移向绿色范围但没到绿色范围中部温度同时往回至-31度短暂稳定,当温度过-31度时快速到-5度同时指针移至绿色范围底部.随着温度由-5度慢慢下降到-35度,指针也回到红色与绿色交界处,此时如果继续测量又会按上述过程重复一个循环.始终无法得到说明书所说的<等待直到数字显示稳定>读出露点.不知各位有没有碰到类似问题,无何解决的.
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于发电机端负序电压、负序电流和负序功率
小弟对关于发电机端负序电压、负序电流和负序功率不太了解它们是怎么形成的?请那位大虾给予指点~~~谢谢~!!!
