土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 一组无电机涡轮屋顶排风器的图片
一组无电机涡轮屋顶排风器的图片
发布于:2006-06-11 21:43:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
洛曼特牌涡轮通风仪
双峰波纹防水叶片设计原理
涡轮式通风仪是不使用电力和动力驱动,利用室外自然微风,室内外气压差或温差驱动运转工作。设计生产使该产品能够在全天候灵敏运转工作和任何天候降雨时,不渗漏雨水,正常顺时针方向运转,不倒转,能抵抗12台风时运转正常,不变形损坏,不渗漏水,才算是技术成熟的涡轮通风仪。
免电力涡轮通风仪的最关键的是确保不渗漏雨水,全天候正常顺时针方向运转和抵抗台风。要达到以上目的最关键是叶片的设计。目前市场上出现的免电力通风仪其叶片是采用两侧折圆,中间平整的式样,加之运转力度计算不精和内部无支撑或软弱,所以存在渗漏雨水,易变形,抗台风等能力差,寿命短等缺点。
洛曼特牌涡轮通风仪的设计独特之处是在叶片功能上下大力研究。目前已克服众多缺点,已达到成熟使用效果的产品。
洛曼特牌通风仪叶片设计原理如下:(请结合设计图参阅)
1、 叶片设计竖向双连防水波峰。
目的和作用:①任何天候雨水附着叶片的机会小,时间短,以离心风力很容易快速排开。
②通风仪在运转时产生两个倒退风顶,不产生阻力,增加球体运转速度和灵敏度。加强离心风力。
③形成流线的风谷沟,在台风来时能平滑排开任何风向的台风,避免叶片受损。
2、 叶片设计水平,下斜20度防水波纹。
目的和作用:①任何天候的雨水被水平纹谷沟进来的风压排到下斜纹波处,并迅速排离风叶。
②在运转最慢时,波纹使残留雨滴有序集中排离叶片。
③边沿形成齿状形剪切面,不产生阻力,使室内气压、热气、尘埃迅速排除。
④在没风时,因齿状边无任何阻力,使室内气压充分排到叶片上,增强运转力。
全部回复(53 )
  • xuyongne
    xuyongne 沙发
    好资料、长见识!楼主辛苦了,提供这么好的资料谢谢了!
    2007-08-24 23:56:24
  • dmrtfjws21
    dmrtfjws21 板凳
    在没风的时候,这东西就是个摆设了.不能合理的根据需要控制通风的流量,是他致命的缺点。不耗电是它的优点,但是有时候它不转。
    2006-08-11 15:16:11
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
广场上的新型灯具?
我怎样猜也猜不透,广场的两根柱子上的不锈钢构件是作什么用途的?太阳能电池?还是-----,请大家帮忙猜猜。
