正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
各位高手 假设我们的管道工作压力0.6MPa那管道上的排气阀的压力等级怎样确定
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
蛋又不疼了
沙发
标准答案应该是:先看管道敷设位置(管位),如果在车行道下要结合道路结构进行计算,不宜太浅,因为在管道敷设完毕之后道路面层施工时有可能碾压导致管裂。如在人行便道或绿带内则可相应放宽标准,计算时如不考虑冻土(南方很多城市冬季极端最低室外计算温度都远高于0度)的话,则应进行管道纵向失稳计算。管井的问题不用大家担心,井筒可以做很短,甚至做手孔,不做人孔。楼上说的700mm是经验数值,华北地区大多数冻土在800mm以内,所以保守做法是埋深1000mm,显然这个是工程选用而不是计算得出的。究竟采用那种方式还是得工程师们自己选,体现工程师水平的也就在于方案、方法的选择于确定。
2008-01-09 10:51:09
tigerm
板凳
要看是什么材质的管道,钢管,钢筋混凝土管可浅一些,排除其他因素,70cm以上就行,玻璃钢管、upvc管最好是80cm以上
2008-01-08 22:40:08
加载更多回复 举报
