土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 家装的质量监管详解
家装的质量监管详解
发布于:2006-06-11 19:11:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
家装的质量监管详解
(一)如何监督实木地板的施工
   木地板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有 一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。
然后,施工队应该进行如下步骤:
1.先把地面打扫干净。
2.确保地面是干的。
3.打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是 为了防潮和防虫。
4.打底板:一般用9厘夹板即可,也有人用12厘的。9厘板必须切成四块铺设, 每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。
5.铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳 胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。
6.打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。
7.用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。
8.上木地板油。至少要三次。
全部回复(11 )
  • fsb427
    fsb427 沙发
    了解
    2007-07-14 08:46:14
  • wl131488
    wl131488 板凳
    (七)如何监督乳胶漆施工
      乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面 一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理。砂平凹凸处及粗糙面, 然后冲洗干净墙面,待完全干透后即可涂刷。使用滚筒前须先用刷子涂刷滚筒不 能涂及的部位,等2~3小时后再大面积的用滚筒滚涂。滚筒应选用优质滚筒。
      施工时先涂底漆,等6小时左右底漆完全干透后再罩面漆。避免在雨雾天气施工。 一般在温度25摄氏度、湿度50%下施工最佳。涂料在涂刷时和干燥前必须防止雨 淋及尘土污染。注意不宜在墙表温度低于10摄氏度的情况下施工。
    在二次装修中,乳胶漆涂饰前,必须铲除原有的涂料层。然后用双飞粉和熟 胶粉调拌打底。再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍。
      必须要提醒的是,很多工业涂料都有或多或少的毒性,施工时要注意通风, 施工后也要至少一周以上时间挥发后方能入住。以免家人的健康造成伤害。 在选购乳胶漆的时候,一般来讲,漆桶上面所标志的生产厂址、厂家名称所 用的字,一种是用繁体汉字,另一种是用大写英语。前者质量略差于后者。这个 鉴定办法虽“土”,但还是有用的。 在施工方面,墙上所批腻子应该由特白老粉、白水泥、水、化学浆糊、801 建筑胶水所调配而成。调配时,先用少量水将白水泥化开,再依次放入适量的 801胶水,化学浆糊、老粉,搅拌到适当浓度为止。质量要求一要平,二要光, 不能有毛细孔。
      检验方法可以用一支灯泡,从墙的四角照着观测,刷得是否平整,一目了 然。腻子批好以后,待完全干燥,涂刷上与选购乳胶漆配套的封墙底漆,然后再 涂刷面漆。底漆和面漆都可以调得稍微稀一点,以免留下刷痕。每遍漆都要待其 干透,方可再涂第二遍。
    2006-06-11 19:13:11
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
各大名校爆笑雕塑,台词更是绝!
有段时间没到这里来了,发个贴大家开心下....走进长安大学大门,你就会看见一个名为“青春彩虹”的雕像,当然,在长安大学的学生中,都喜欢称之为“拉面女神”。
