土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 北方屋顶花园
北方屋顶花园
发布于:2011-08-08 17:45:08 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
论文简介:
屋顶花园
附件名:2011881312796735253.zip
文件大小:362K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • 雨季
    雨季 沙发
    全文就这些,没必要让大家下载了吧
    2013-09-06 00:03:06
  • 雨季
    雨季 板凳
    北方屋顶花园植物配置与种植土选择
    摘要:通过对屋顶花园各组成部分的功能和特性分析,探讨了屋顶花园的园林植物的配置原则及种植土的选择,从而更理性指导北方屋顶花园植物景观的营造。
      关键词:屋顶花园;植物选择;品种;种植土
      1 植物材料的选择
      由于屋顶绿化受场地小、土层薄等条件的限制,在进行植物选择时,要切实考虑种植条件、种植土的深度与成分、排水情况、空气污染情况、浇灌条件、养护管理、植物的生长速度、体态、色彩效果等多方面因素。因此,屋顶花园的植物选择,应具有以下特性
      1.1 乡土或在当地适生的树种
      必须根系较浅但侧根、须根较发达,且耐瘠薄。因为屋顶种植层的厚度因受承重等条件限制不可能很厚,因此植物的根系生长范围受到限制,同时水肥的保有量也较小,因此要求屋顶栽植的植物要根系较浅、耐瘠薄。
      1.2 抗屋顶大风的品种
      因处于楼顶,特别是高层楼顶风力较大,因此要求植物根系应较发达,固着性好,且树冠不宜过大,树体应较矮。
      1.3 耐干旱的品种
      由于屋顶种植层与大地的土壤被建筑物所隔离,其不存在通过毛细现象来利用土壤深层水的问题,因而全靠短暂的人工灌溉及自然降水,因此植物必须耐干旱。
      1.4 耐短期积水的品种
      为较长久地维持种植层中的含水量,常使用保水性能好的栽培基质,因为常造成浇水后或大雨后初始的一段时间内土壤湿度较大,因而要选择耐短积水的植物。
      1.5 选择既耐热又耐寒的品种
      夏季屋顶因没有物体为其遮挡阳光,加之因干燥而减少了蒸腾吸热等原因而造成炎热;在冬季,因无物体为其遮挡和抵御寒风而较寒冷,所以植物选择应既耐热又耐寒。
      1.6 能抵抗空气污染的品种
    由于屋顶地势高,当气压低时,空气扩散变得缓慢,因此污染的大气在此停留时间较长,因此必须选择能抵抗空气污染并能吸收污染的品种。
      1.7 选择移植容易成活、耐修剪、生长缓慢的品种
      由于屋顶绿化场地狭小,因此在选用植物时,应切实估计其生长速度及充分成长后所占有的时间和面积,以便计算栽植距离及达到完全覆盖绿地面积所需时间。选择生长缓慢、耐修的品种,可以节省养护管理费用,省时省工。
      1.8 在进行植物选择时要考虑周围建筑物对植物的遮荫
      在阴影区应配置耐荫或阴生植物,还要注意防止由于建筑物对于阳光的反射和聚光,致使植物灼伤。
      1.9 应强化冬季的生态效益
      北方城市常绿树少,常绿叶树更少,因此必须考虑设置一定数量的常绿树种。
      2 种植土的选择及处理
      植物同其他所有生命体一样,必须在一定的生存条件下才能够正常生长,这种必要条件就是必要的阳光、水分、养料、空气和适宜的温度环境,只有保证多种条件的平衡,才能维持植物正常的生长。
      屋顶种植的特殊条件证明,在屋顶上完全应用园田土作为植物生长基质层是不合适的,必须根据特殊的条件和要求对土壤进行改良,满足植物生长的需要。
      基质主要包括改良土和超轻量基质两种类型。改良土由田园土、排水材料、轻质骨料和肥料混合而成;超轻量基质由表面覆盖层、栽植育成层和排水保水层三部分组成。
      屋顶花园比较复杂,在小空间里需要多种元素来组成,如铺装、小品、种植等。如果处理不好,同样可以造成破坏性的后果。
    2013-09-06 00:03:06
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
采矿废弃地的生态恢复和可持续景观设计
论文简介: 采矿废弃地是剧烈人为干扰下的一种特殊景观类型,其生态系统结构与功能退化严重,同时破坏了其使用功能和美学价值。通过生态恢复和重建促使采矿废弃地的生态和经济价值再生,并通过景观设计进行重新利用和赋予新的美学价值,对区域生态系统的健康、地方经济可持续发展以及人民的生活水平具有十分重要的意义。本文通过分析采矿废弃地的景观生态特征和环境影响,对生态恢复与重建的各种工程与生物措施以及可持续利用途径进行综述,并通过介绍和分析了国内外一些案例,进而对采矿废弃地景观设计的基本原则进行总结
