土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新版混凝土结构设计规范所遇到问题 求教
一工程,雨棚板(有柱子托住)板厚120,采用HPB300级钢筋,按最小配筋率配,为254,实配251(8@200),误差3平方毫米每米,屠神给了强条,请问高手们,次误差能满足工程设计要求吗!个人想法是没有影响。如何说服屠神!
全部回答(8 )
  • yeshimiao
    若若的问一句,犯强条还不是大问题吗?不是说犯强条之类的要罚款吗?
    2011-08-09 11:01:09 来自 PC 评论 举报
  • mayunjun
    图审提出的这个问题并不很重要,虽说结构设计允许有上、下5%的误差,但结构设计人一般很少采用负误差,你设计这个项目按《新砼规》没有问题,但你按新砼规采用HPB300级进行配筋可能还不具备条件,主要是新砼规刚颁布执行,很多钢厂还没有生产这种钢材,目前市场可能很难买到HPB300级钢材,建议你将你所配的一级钢筋修改为HRB400级钢筋,市场采购没有问题而且在不修改钢筋直径和间距情况下也可以达到最小配筋率要求。
    2011-08-09 10:20:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
