土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 探讨家用电器电源线是否需要地线
家用电器越来越普及,比如冰箱、洗衣机、冷柜。家里的供电线路一般只用零线和火线,万一这些接触比较频繁的家用电器漏电,也会冷不觉的给人带来伤害,请问各位大侠,这些家用电器的是否需要接地线或者电器外壳是否需要接地?谢谢
全部回答(8 )
  • woshidw2009
    难道我穿越了,这是什么时候发的帖子,现在都是有地线的
    2011-08-09 18:34:09 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    其实现在只要保证插座有可靠的PE线(左零右火上PE),采用单相5孔插座,基本可以保证家用电器的接地要求。现在家用电器外壳需要接地的,都是单相3孔插座,不需要接地的是单相2孔插座。
    2011-08-09 17:46:09 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
