土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 乳胶漆施工对墙体的要求
乳胶漆施工对墙体的要求
发布于:2006-06-11 10:22:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
墙体涂刷前的状况是涂刷乳胶漆重要的基础之一,它直接影响涂层的附着力、装饰性和寿命。
  首先,墙体湿度不能太大。一般要求乳胶漆施工墙体湿度应小于10%(也有涂料厂家要求在6%以下)。如果湿度过大,一方面墙体毛细孔中的水分会阻挡底漆渗入,影响漆膜附着力;水分不断向外蒸发会造成漆膜起泡、脱落。另一方面,一般新墙体的碱性偏大,尤其是石灰膏墙,墙内水分向外蒸发时会将墙体的碱带至表面,水蒸发后浓缩的碱霜聚集在墙体表面,会对漆膜的颜色、光泽造成极大损害。
  其次,墙体碱性不能太强。一般要求乳胶漆施工墙体碱性PH值应小于10。新的混凝土、水泥砂浆和石灰砂浆墙面碱性较强。特别要注意石灰砂浆墙。目前河北有些地区仍在采用麻刀石灰墙。
  石灰墙体的形成有两个阶段:第一个阶段在抹灰前,即生石灰加水熟化为熟石灰,该反应放热、体积膨胀而且过程慢。在常温15℃时需15天以上。如果熟化时间不够,反应不完全,石灰膏中所含的生石灰颗粒会吸收空气中的水气,熟化膨胀,使抹好的墙面爆裂。在此种墙面涂刷任何涂料均会起皮、剥落。
  第二个阶段在抹灰后,石灰膏要经历随水分蒸发碳化变硬的过程,由于碳化时要排出墙内的水,反应亦很慢。正常情况下,石灰墙面碳化到可涂刷的程度需9~12个月(最好经过整个夏天)。在此之前,如果墙体湿度较大,即使刷了耐碱底漆,也不能达到满意效果。有时会引起泛碱、变花、掉粉等现象出现。
  总之,影响乳胶漆涂刷效果的因素很多,最重要的是墙体要符合要求。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢筋骨架是先焊接还是先绑扎
采用电弧焊时钢筋骨架是先焊接还是先绑扎,查了查规范没有找到答案。
