土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 设跌水井最大高差是多少?
设跌水井最大高差是多少?
全部回答(18 )
  • ljh0611
    学习了,了解一下
    2014-03-09 12:10:09 来自 PC 评论 举报
  • yuanqingkun2012
    这就看你是设计方还是施工方了,设计单位设计图纸必须严格参考国家标准《室外排水设计规范》,如果是施工方的话,在坚持按图施工的前提下,根据现场实际情况可以轻微的调整,只要不影响排水即可,验收时也不会较真。
    2014-02-27 10:47:27 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
