土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 为大家提供几个以前收集的简单方安
为大家提供几个以前收集的简单方安
发布于:2006-06-11 09:54:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
CD-EW15T系列动力与环境监测系统
系统功能:
一、遥测、遥信
对基站的各种环境信息以及电源数据等动力信息通过各种数据监测系统
实时的进行遥测、遥信数据采集,以保障基站运行状况良好。
监测系统包括:温湿度监测系统、浸水监测系统、门禁系统、安全监测
系统以及配电监测系统等等。
1) 温湿度检测系统
对于面积比较大的机房,由于设备分布、送风分布等因素影响导致基站
各部分区域温湿度的差异,建议加装温湿度检测系统,在机房不同位置安装
温湿度传感器实时监测环境温、湿度变化情况,一旦有超出正常范围情况,
系统立即报警并通知相关人员处理。
2)浸水检测系统
由于基站内的设备都是精密的仪器,一旦进水,后果不堪设想。加装
浸水监测系统后,无论是暖气泄漏、自来水或是雨水浸入都可以及早的发
现,报警。
3)门禁系统
可对门系统进行监控,实时读取红外开关的资料。一旦人有非法进入
立即报警。
4)安全监测系统
通过烟感传感器、温湿度传感器等实时检测火警或者温感、烟感提供
的状态,当有火情发生时,监视系统发出相应的报警信号并语音、电话报
警。同时采集现场图像以便中心机房在最短时间内掌握情况,及时准确处
理突发事件,将损失降到最低。
5)配电监测系统
通过实时监视配电柜的三相电压、电流,频率以及各回路的开关状态
等,一旦配电工作状态不正常,系统会弹出报警画面自动通过GSM告知值班
人员。
6) 短信报警
当系统发现基站出现不正常状况时,可以发送短信给有关工作人员,
避免了有关管理人员或维护人员因外出而无法收到报警信息,延误基站故
障处理,造成严重的损失。另外,有了短信报警功能,就不需要所有工作
人员全天候守在监控室里,而一样可以第一时间收到报警信息,这样大大
增加了人员的有效工作时间,提高工作效率。
二、遥控
根据基站现场的环境情况,遥控空调、风机等设备进行调节,使基站的
环境始终保持在一个良好的状况。此外还可以远程设置电源系统参数。
三、管理功能
系统具有智能化管理功能,自动纪录所有被监控设备的状态、运行数据
以及故障处理记录等信息,形成维护专家信息库,制定优化系统运行方案,
提供人员、设备、维护技术、维护流程方面的管理信息系统。
(系统功能示意图)
监控对象:
1、油机、交流配电盘的输入、输出电压、电流测量及告警;
2、整流模块:直流输出电压和电流、整流模块故障、过载、容丝烧断、整
流输出过压、欠压、启动、关闭、复位等状态和告警
3、电池组:总电流、电压,充放电电流电压;
4、空调、通风设备:开、关机,状态设定;
5、环境信息:温度、湿度、浸水、烟雾、门禁、检修工作按钮。
6、采集现场图像并传送到监控中心。
适用范围:
本系统适用于通讯、铁路、煤矿、交通、电力、军队、警察、仓储等行
业实行大范围、远距离的集中监控和分布式监控服务。
监控对象:
6、采集现场图像并传送到监控中心。
适用范围:
系统结构:
该系统由监控服务器、通讯处理机、远程监控终端构成
一、监控服务器
监控服务器放置在监控中心,其上运行集中监测软件,将数据采集系统
上报的数据格式化后显示在屏幕上并保存在数据库中。如果发现有报警信号,
则驱动报警器发出声光报警。该主机提供了WEB服务功能,可以让上级单位
或领导通过内部网络或INTERNET用浏览器查询。
二、通讯处理机
通讯处理机放置在监控中心,它提多种通讯接口,并通过通讯网络分别
与监控服务器和远程监控终端连接,其作用就是将多个远程监控终端发送来
得数据格式化后转发给监控服务器,将监控服务器的指令转发给各个远程监
控终端。它是网络的中心和桥梁。
三、远程监控终端
远程监控终端放置在被监控局,它连接多种传感器,如温度、湿度、浸
水、烟雾、红外、检修工作按钮、摄像机等,同时控制门禁、空调、通风等
设备,还保留多个开关量输入/出信号可作为用户自定义。并通过232电缆或
485电缆与智能电源及UPS通讯获取数据。
远程监控终端带有多种通讯接口,它负责采集各种环境和动力系统的数
据并将其通过通讯网上传给通讯处理机。
组网方式:
该系统通过电话网或数据网组网,监控服务器通过以太网与数据网络连
接,实现地区间连网。
通讯方式可以是DDN,电话拨号,E1,GPRS/GSM/CDMA,2M分时隙等。
系统特性:
 提供专线、拨号、DDN、分组交换、10M以太网通讯等多种接口方式组网,
可根据用户情况合理选择,简单、经济。同时可以配置无线GPRS / GSM /
CDMA通讯方式。以确保通讯的可靠性和灵活性。
 采用嵌入式技术,系统性能可靠、稳定。即插即用,安装、维护更方便
电子地图功能:当有故障告警时系统能自动进入图形工作方式,在地图上
用闪动的图形直接指示故障的位置,以不同的颜色标示不同程度的故障信
息。并通过扬声器或声光报警器发出报警提示音。
支持WEB方式访问查询,具有远程升级的能力
 启动时自动加载通讯模块,自动进行MODEM通讯,进行定时的拔叫下位
机, 当某机站发生报警信息时主动拨叫主机
 简洁、直观、完整的图形用户界面,完全汉化,关键数据只需点击一次即
可看到。通过不同的颜色,动态显示报警、故障等异常设备的位置,并提供
高质量的图像监控功能,即使不在现场,也能全面了解情况。
 随时获取模块运行状态功能可使用户及时了解系统数据通讯的状况,保证系
统运行的可靠性。
 信息的智能化处理:系统可以自动纪录监控范围内的全部设备的工作状态、
运行参数、故障处理纪录等信息,在发生故障时,协助操作人员找出故障
原因、排除故障。并根据运行的实际情况提出优化系统处理建议,智能调
节电源、空调设备的运行状况,节省运行成本。
 系统提供密码操作,便于系统安全管理,防止非机房管理人员的误操作
 采用开放式界面,能根据实际需要定义用户权限、监控内容、监控量类别、
名称、数量和门限值等参数。
 短信报警功能:当基站发生不正常状况时,系统还提供短信报警功能,联
系有关管理人员和维护人员,即使有关人员不在监控室内,也能第一时间
了解故障状况,以便在最短时间内解决故障。
成功案例:
本系统自2003年3月在铁通长春分公司管理的万龙花园基站、轻轨湖西
花园基站、兴业小区基站试运行以来,及时上报了每一次机站故障,大大减
轻了维修人员的劳动强度,缩短维修时间,并使公司领导随时都能掌握基站
实际情况。系统开通至今运行稳定、可靠。
经长春市铁通公司组织的测试,本系统的功能以及各项技术指标均达到
了通信专用动力环境监测系统的技术标准,满足电源设备、环境信息和空调
设备的遥控、遥测、遥信的需求。适用于专用通信电源的动力及环境监测集
中管理、无人职守和远程维护的需要。
我的MSN:ZHT2006@MSN.COM 希望能够多交往业内朋友
  • lqfql
    lqfql 沙发
    那位朋友能传一份机房场地监控得详细资料 ,最好能吧图纸一块附上,在加点讲解就更好了 也就是根据一份图纸做一份报价 因为我是做机房得对机房监控很是迷惑,还请各位帮忙,谢谢
    2007-01-19 09:08:19
  • zht2006
    zht2006 板凳
    还有1个
    2\
    系统中心思想
      随着计算机技术的不断发展和普及,计算机系统及其配套设备数量都日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分,机房内的动力、环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻
    刻为计算机系统提供正常的运行环境。因为,一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,造成数据传输或存储故障,当严重事故时,会造成机房内计算机设备报废,现场电脑长时间瘫痪,后果不堪设想。尤其目前国内普遍缺乏机房场地设备的专业管理人员,对设备进行现代化管理尤为显得十分重要。因此,为了保证计算机系统安全可靠工作,对机房里面动力、环境设备及系统主机进行自动监视和有机管理是极其必要的。
      为了解决上述问题,我公司以早期预报警的先进理论、防患于未然的设计思想,重新定义传统的“机房监控”概念,把当今世界最先进的技术利用于机房监控系统,成功地推出了JITON-AMS机房场地设备集中监控系统。JITON-AMS是专业的机房监控开发平台,实现了机房设备的统一监控,可对各种设备的状态及参数实施时实监测与控制,并可诊断设备部件情况。本系统的成功应用,为用户减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性。
    目前,本系统已广泛的推广在海关、银行、证券、保险、税务、教育、大中型企业及城市灯光管理等各行各业中。
      产品简介
       JITON-AMS机房监控开发平台为机房管理提供一套完整的解决方案,JITON-AMS通过计算机网络实现对机房的集中分布监控,计算机网络通讯协议采用TCP/IP,并且利用硬件采集网络也可实现多级集中监控。机房动力环境监控是通过分布在监控环境中的各种传感器搜集数据,或由智能设备直接提供给计算机,再由计算机对搜集到的信息进行记录和处理并提供报警、分析、调整和报表,并将信息发送到网上,供各级用户选用。管理者根据这些监测到的信息资料,采取相应的控制措施,或由电脑自动进行控
    制,使监控环境各设备安全可靠运行。
    JITON-AMS整个系统结构都为模块化,组建十分灵活,扩展十分方便。使用JITON-AMS可实现机房设备运行管理的无人值守,极大的提高了资源利用率和设备运行管理水平。
      系统构成
      系统分为三层:管理工作站、分控站及分机房各种智能设备,由机房监控系统、管理站、计算机网
    络、视频捕捉卡等组成。为了增强系统的功能,用户可根据需要选择配置多媒体语音系统、远程电话报警系统、手机短信报警系统等报警子系统。
      管理工作站:管理工作站负责对多个分站的集中管理,接收分控站传来的各种实时信息并发送管理人员的控制命令给各分机房。
      监控中心 :监控中心由监控主机、智能模块、协议转换模块、信号处理模块、多设备驱动卡、视频处理卡及智能设备等组成。监控中心将采集所有的实时数据、MPEG4窄带视频流和报警内容,并统一对所有事件做出响应。
      远程浏览站:系统将提供内嵌于浏览器的远程监控模块,管理人员可在浏览器中,直接观看监控画面,并通过该界面远程控制设备运行。同时远程浏览站也能分别浏览各机房的视频信息。
      系统监控对象及内容
    配 电 系 统
    配电柜 主要开关状态监视及实时监视电压(V)、电流(I)、 频率(F)、有功功率(P)等
    UPS UPS模块的工作状态及各种参数-UPS的输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、电池状态、旁路状态、报警等
    发电机 油机输出电压、电流、频率、水温、启动电池电压、油机、告警、事故紧急停车等
    灯光控制 机房灯光的远程控制
    环 境 系 统
    空调系统 监控空调本体压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、报警等
    温湿度监测 精确测量机房的温湿度参数、报警
    新风机 新风机的运行状态及远程开关控制
    漏水监测 对机房漏水情况实时监测、报警等
    漏油监测 对动力房漏油情况实时监测、报警等
    消 防 系 统
    放气报警监视
    温感、烟感、报警监视
    与空调、配电系统联动控制
    多功能早期预警系统
    保 安 系 统
    门禁系统 各种门禁系统(磁卡、IC卡、感应卡、指纹门)监视、管理
    CCTV系统 与防盗设备联合实现图象监视及记录
    其它防盗设备 如红外探头、玻璃破碎开关、传感器
      系统特点
    1、友好的人机界面:3D效果主界面,电子地图显示,令操作人员一目了然。参数实时动态显示,界面
      完全汉化,用户可按自己的意愿构造完美的人机交互界面。系统提供丰富的控件及控件库可供用户
      自己组态,所有控件的大小、颜色等属性均可自己设置。
    2、简单直观的操作:场地布局,设备照片或图片直接显示屏幕上,场景逼真,鼠标控制,在图形环境
      中,以窗口和控件的方式构造应用系统。用户只要有简单计算机软件操作知识,稍加培训,即可胜
      任所有操作。
    3、强大的报警处理功能:可区分多级报警级别,报警事件发生时系统自动按事件级别排队报警、处理
      ,以电子地图形式弹出相应的报警窗口,并可在电子地图上产生相应的颜色变化。
    4、网络功能强大:系统基于TCP/IP及SNMP,完全实现多个机房,多个地方场地的集中或分散监控。客
      户软件通过计算机网络与代理软件系统连接,计算机网络可以是局域网,广域网,传输介质可以是
      以太网、FDDI、ATM及ISDN、PSTN等,传输协议为TCP/IP。客户软件能检测到远方代理运行状态,
      自动恢复连接。
    5、多种报警方式可选:客户系统根据需要,在发生报警事件时,可选自动播放WAV声音文件,或拨打各
      种预设的电话,或以短信的方式向预设的手机发送。及时将故障的详细情况通知有关人员,不同报
      警可拨打不同的电话。
    6、强大的数据管理功能:可存储一年以上的数据,并用历史曲线显示任意一天的数据情况,最大值,
      最小值,平均值及某一特定时刻数值。
    7、可扩充功能:使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、
      类型、图形、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,而自由修改监控系统 8、支持各系列智能设备:支持MGE 、EXIDE、LIEBERT 、APC等UPS,STULZ、HIROSS、LIEBERT、
      RC、ATLAS、ISOVEL等机房精密空调,及其它各大厂商生产的各种智能设备。
    9、可靠性极高:系统全部硬件设备均为工控设备,信号处理接口板:其平均无故障时间在20万小时以
      上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高。系统软件是机房场地监控中文32位开发,基于
      实时多任务WINNT操作系统。
    10、系统与数据库接口采用最新ODBC技术:使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类
      形数据库。
    11、具有专家诊断功能:可检测UPS及空调各部件的状态及各种参数。
    12、开放式接口:系统缺省为用户提供丰富控件和图库,若用户有行业特殊需要,可以根据要求定制开
      发控件及开发图库。客户系统对这些扩充没有任何限制,而且基本结构不用改变,甚至可向用户提
      供WIN98或WIN2000的DCX、ACTIVEX控件,用户可在VB、Delphi、VC++等程序中调用。
    13、 JITON-AMS监控系统同时还具有:数据管理、安全管理、配置管理、报警管理、报表管理及远程管
      理六大功能。
    2006-06-11 09:56:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教门禁系统中如何判断门被强行打开?
按照我个人理解应该是:锁舌状态为关,而门磁为开的时候为门被强行打开。不知道实际是不是如我所想呢?求证如果想实现这样的功能需要作什么呢?(我经手的项目中没有接过锁舌状态,软件有时报门被强行打开,不知道什么原因)
