土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度和冷凝温度的问题
蒸发温度和冷凝温度的问题
发布于:2011-08-08 14:48:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问像R407C这种非共沸制冷剂,蒸发(冷凝)压力,如何得之,蒸发(冷凝)温度又如何求得
全部回复(5 )
  • aw100
    aw100 沙发
    测量位置准确只有一个值,
    否则就是数据处理的平均值。
    当然误差会有,达到测试要求就可以。
    2011-08-09 17:57:09
  • aw100
    aw100 板凳
    查对应曲线,或表格。
    与R22一样查找。
    2011-08-09 17:52:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷式冷凝器、蒸发器的设计依据---------各位版主,小弟又要麻烦你们了。。。
我的问题如题:我问问题的目的是想知道,当一个换热器面积、排身、翅片间距都已知的时候,应该怎么样走流路,(不要从工艺角度分析),是按造每一路多少米(不同管径应该不一样),还是按造质量流速来,还是按造别的要求?总之其实就是把一个换热器分成几路走的问题。。。最终目的是最小压力损失得到最大换热量,取得一个最佳区间。。。。
