土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个梁的一部分能否打掉(新增了图纸)
这个梁的一部分能否打掉(新增了图纸)
发布于:2011-08-08 13:17:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
感谢各位大大,原帖太长,拍了图纸后新开一贴。
原帖内容:二楼屋顶有根横梁离地面太低(我的是小复式),人进去要弯腰。现想把这根梁打掉一点做门。如图红实线圈住的部分。
是否可行?
补充信息如下:
1、房子是5.6米层高,楼上还有一层,也是5.6米高,同样户型。这栋楼一共3层,我在2层,1层是商铺,3层和我一样是住宅。再往上就是平台了
2、房子面积一共才38平,图中所示是我房子里的一根梁。现在开发商把房子隔成了两层,
3、我实地去看了我楼上的结构,我的梁上同样位置原有一堵墙用来分隔他们家厨房和客厅的,但他们把这墙打掉做成了敞开式厨房。
全部回复(24 )
  • ajonly
    ajonly 沙发
    装修的人觉得可以打掉,我又纠结了。
    这不是一根主梁啊,唯一的作用就是承重上面的楼板。但楼板不是还有承重梁支撑吗?
    50MM的梁高,估计是因为整根梁跨度约6M的缘故吧。
    2011-08-25 14:09:25
  • ajonly
    ajonly 板凳
    还有1.6米的高度,勉强可以进人,勾着腰
    2011-08-15 12:49:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基处理
承载力提了110KN 超挖处采用优质矿渣回填可行吗?
