土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 皮革废水调试问题
皮革废水调试问题
发布于:2006-06-10 20:22:10 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我现在正调试一个皮革废水,工艺:格栅-调节池-两级絮凝反应池及沉淀池-活性污泥池-中沉池-接触氧化池-二沉池。700吨/天,进水COD3000多,出水要求COD在90以下。活性污泥池SRT9.3小时,中沉池SRT2小时,接触氧化池SRT4小时,二沉池SRT2小时。现物化出水COD700-1000左右,中沉池COD两百多,经过接触氧化后COD还有一百多,按设计要求应是90以下。运行过程中活性污泥与接触氧化都是物化一有水进就连续回流污泥,去除效果不理想。有几个问题想问一下:
1、接触氧化池出水SS和COD不达标,中沉池出水进入接触氧化池COD在200-350之间,接触氧化池设计填料负荷为0.6kgCOD/(m3•d),停留时间4小时,出水COD要90以下。挂膜颜色厚度都挺正常的,怎样才能提高接触氧化的去除率,曾试过不再回流,二沉池每隔两小时排几分钟泥但出水还是带有不少SS,COD一百多、SS多出好几十,还是不达标,可能是什么原因导致的?怎么判断?
2、曾想过在接触氧化池出口处投加PAC助沉并去除部分COD,但烧杯实验COD去除率没有提高多少?有没其它方法或药剂效果更好的?
3、如果发生了污泥膨胀想加漂水或三氯化铁杀丝状菌,投加量怎么计算?
4、膨胀时SV很高达40-60之间,是否就应增大排泥量除去沉降性能较差的污泥?可否一次性将沉降比降到30左右?
5、物化出水PH在7-8,进入活性污泥池后PH6.2-6.5左右,这样的PH似乎满足不了硝化作用所需碱度,是否物化出水PH需提到8-9好些?
6、 若将活性污泥池溶解氧降到0.5以下,将接触氧化池降到1.5以下一周,以解决污泥膨胀的问题.那这周内COD去除率等处理效果应不理想,杀死后是否需重新将水量调小,再一次由小逐渐增大直至满负荷?
全部回复(8 )
  • headeagles
    headeagles 沙发
    个人感觉是你水里的N不够,才导致你的污泥变高,有污泥膨胀的感觉。应该添加有机肥N进去,当然不要过多,少量加,连续十来天就可以降下来了
    2008-12-28 23:48:28
  • repe
    repe 板凳
    群在年来10075833是这个么 10075833
    2006-08-12 10:43:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
求教厌氧UASB调试方法及工艺要点
求教厌氧UASB调试方法及工艺要点
