土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【疑问】一个风井可不可以给两个前室正压送风呢?
发布于:2011-08-08 11:16:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,两个前室根据风速法算出来的正压送风量不一样,如果可以用共一个风井送风的话,那总送风量就是两个前室的风量之和了啊,然后具体的,就是风井开两个风口,但是风口面积什么的要怎么计算合适呢?还有风机的选型问题,唉,新手求教啊!!!具体图如下。。。
全部回复(15 )
  • taoliwen17
    taoliwen17 沙发
    路过学习一下
    2019-05-31 10:20:31
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 板凳
    学习了
    2019-05-24 10:34:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关心孩子健康从关注室内环境开始
甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌、致畸、致突变的“三致”物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。 研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06—0.07mg/m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/ m3时,就有异味和不适感;达到0.5mg/ m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/ m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/ m3时,会立即致人死亡。
