土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】高压负荷开关与断路器的区别和优缺点
发布于:2011-08-08 11:07:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教下各位,负荷开关与断路器有什么区别?他们的有缺点是什么?谢谢
全部回复(3 )
  • yuan530709
    yuan530709 沙发
    大体上的区别就是老万说的,但熔断器的负荷开关和断路器就比较相似了,都可以通断正常的工作电流,也可以关断短路电流。但断路器可以重复使用,而负荷开关熔断器组合关断短路电流后,需更换熔体。断路器还可以和其他微机保护装置配合使用,增加保护范围。但目前断路器的关断时间受其结构限制,同时关断的短路电流也有限制。50KA以上的断路器的价格高,在一些极速关断、短路电流60KA以上场合,会使用负荷开关熔断器组合。。。
    2011-08-12 10:54:12
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    老万说的对啊,还有还有一些区别主要是在负荷开关上,负荷开关现在能做到的额定电流和转移电流都有限制,出线的负荷开关与熔断器组合也因熔断器的技术参数而受到限制
    2011-08-10 09:02:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【 求助】单元楼电表箱总漏电断路器零线接线端烧毁
单元楼内电表箱总漏电断路器(RDL2O-250/4900)零线接线端烧毁,使得线路中串入高于220V的事故电压,导致220V用电电器烧毁。拆开检查发现此断路器下线端处烧毁,并且严重碳化,此种是电弧性短路,短路阻抗大,但短路点温度极高,瞬时可达几千摄氏度,此漏电断路器有一定的短路灭弧能力,所幸没有发生火灾事故。---我这样判断对吗?为什么会有这样啊?再问一下电磁式与电子式漏电断路器内部区别?还有就是这种状况下漏电断路器能有效跳闸吗?
