土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 是否应设温度缝?
210m长 2X13.2m宽门刚,柱中间用斜撑设两道通长皮带平台(平台梁螺栓连接)。按《〈门规〉》可不设缝,按《钢规》应设缝,基础已施工完毕(按无缝),是否应该设缝?很困惑请高手指教。若设缝采用长圆孔都有哪些构件采用?刚性系杆能设长圆孔吗?,另外长圆孔尺寸有什么规定我没查到。能否给个节点。
全部回答(3 )
  • liuxn0821
    这如果是我审图的话是肯定要设置的
    而且特别是墙如果还是采用砖墙的话
    那是毫无疑问的了
    2006-06-12 17:55:12 来自 PC 评论 举报
  • pcl3d3s
    轻钢规范上纵向是300米,你的还是设上吧。防止屋面板因变形拉坏铆钉,导致漏水
    2006-06-12 14:43:12 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
