土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 高尔夫球场喷灌系统的节能问题
高尔夫球场喷灌系统的节能问题
发布于:2006-06-10 16:31:10 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
您好:好东西,好想法,大家分享。
浅谈高尔夫球场营运中节能问题
大家都知道,高尔夫球场的营运目的:一是发展高尔夫事业;二是赚取利润。 因此营运中的节能问题就被提到议事日程上来。
众所周知,我国的能源危机在去年已经表现出来了,而且较为突出,各地区都在限电、轮流停电,势必给工农业生产带来影响。今年(05年)仍将延续这种能源危机。如果我们在平日里能节约每一度电,给国家减轻负担,同时也给企业减少成本支出。
我们就说高尔夫球场的灌溉系统吧。一个球场的灌溉系统分为:泵站系统、中央控制系统、分控箱系统、喷头系统。
泵站系统的节能不仅表现在硬体方面,更主要是软体方面。高尔夫球场的泵站是恒压变量供水的。通常JACKEY PUMP运行时间过长而流量为零或很小,没引起重视。经检查没有人用水、现场也没有喷水,这说明在某个(些)地方存在漏水的现象,这漏水表现可能不明显,就需要现场查漏、堵漏。缩短JACKEY PUMP没必要的运行时间。一般的JACKEY PUMP的功率都是几十个千瓦。它多运行一个小时就会多消耗几十度电,就会有几十元的电费支出。
中央控制系统通常是24小时工作(待命)的,认为没有必要。因为每天的天气情况、草坪湿度情况、场内客人打球情况及剪草工作情况不是一成不变的,不需要24小时工作(待命)的。需要的时候再开启运行。
场内分控箱系统也是24小时工作(待命)的。不妨试一下:在你的场内分控箱系统的总电源线上安装一个电流表测试,待机电流是多少?
一般情况下,一台场内分控箱待机耗电为200mA左右。据了解,一个27洞高尔夫球场的场内分控箱系统待机耗电为10A(220VAC)。这意味着什么?如果这10A的电流被使用了,还好;可实际上呢?这10A的电流就白白地被待机耗电给耗掉了,等于把钱扔掉了,能不心疼么!如果按P=UI公式计算,一年的耗电量该是多少:220X10=2200w,即2.2千瓦/小时。2.2x24x365=19272千瓦,近2万度电。合多少元电费自己算算吧!
本人在该系统中安装了EL-MASTER节电模块,解决了待机耗电问题。整个场内分控箱系统的待机耗电为:0mA。电源开关是常开(闭合)的。如果待机电流不为:0,说明该系统的电源线路出了故障,就要检查维修了。
以上措施的实施,给企业降低了营运成本、减少了成本支出,同时也为国家节约了能源。何乐而不为呢?
手机: 13806268056
E-MAIL:jiason36@yahoo.com.cn
全部回复(7 )
  • sxf-yl
    sxf-yl 沙发
    看帖是种美德,回帖更是一种美德,只有这样才能支持楼主有动力啊
    2010-06-07 14:24:07
  • jason-686
    jason-686 板凳
    即使用上了太阳能,也是要提倡节能的。浪费的多了势必会造成太阳能设备的投资额度及维护成本。节约产生价值;细节造就未来。想想吧
    2007-06-27 15:17:27
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
园林道路的设计
园路的作用1.划分空间园路规划决定了全园的整体布局。园林道路在有限的空间内忌直求曲,以曲为妙,“斗折蛇行”、“步移景易”、追求一种隽永含蓄、深邃空远的意境,目的在于增加园林的空间层次,使一幅幅画景不断地展现在游人面前。2.引导游览 园路是园林景观的纽带,通过有意识的布局,把景观、景点联结起来,构成一座布局严谨,景象鲜明,富有节奏和韵律的园林空间。使园林景观有层次、有节奏地展开,让游人充分感受园林艺术之美。
