土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 在拦坝的上面可以让水流过吗?
拦一个江坝让水从江坝上面流,可以吗?
全部回答(3 )
  • zgtian2005
    初步查了下,溢流坝和橡胶坝等,都是拦截在江面中央,让水从上面流过的。
    给一个溢流坝的设计流程参考下。
    1.拟定溢流坝剖面
      (1)泄水方式的选择
      根据工程的实际情况,建议采用开敞溢流式,并设闸门。
      (2)断面尺寸的拟定
      ①单宽流量的确定。②堰顶高程。 ③溢流面体形设计。
    ( 3)闸门及闸墩的设计
      2 水力计算
      水力计算的内容包括堰顶过流量计算,下游消能水力计算等。
      (1)堰顶过流量计算。 (2)消能方式。
      3 坝体强度和稳定验算
      4 绘制设计图纸
    2006-06-11 16:40:11 来自 PC 评论 举报
  • 薄荷水
    楼主说的是可以的,西北黄土高原的淤地坝都是这样的。让水从上面流走,然后让泥沙沉积下来。
    2006-06-11 15:41:11 来自 PC 评论 举报
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
