土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于CAD中文字体的问题
关于CAD中文字体的问题
发布于:2006-06-10 13:48:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
很多图纸在交流的时候几乎都会出现或多或少的问题,很多时候这些小小的字体会浪费我们很多很多的时间,比如单位自己没打印机,到外面出图,就会花掉很多时间很经历,经常把自己搞得很烦;有时候其他人的电子图纸在自己机子上打开的时候全是问号,或者日语,搞得心里也不舒服,大家一看到这种情形,想到的就是格式刷,那怎么解决这种“dirty work”呢,鄙人不才,给出几点拙见,请大家点评:
1、安装所有中文字体,这当然简单,但并不是什么好建议,各种字体那么多,你安得完?但是必要的中文字体还是得安的,如hztxt等;
2、在打开别人图纸时,先用purge把多余的字体去掉,然后如果还有乱码出现,看看是否是有些字体没定义中文字体,比如txt字体经常默认没有大字体,为其定义大字体,而对于其他中文字体,如果字库里面没有的话,可以把常见的hztxt复制,改成那种字体的名字。
3、很多字体的问题都设计人员不良习惯造成的,乱用字体、乱复制字体,养成良好的习惯是设计人员的基本准则,在设置字体的时候尽量使用常见的字体,比如HZTXT,这样不会造成交流时找不到字体。
全部回复(35 )
  • zhousubing
    zhousubing 沙发
    打开的时候用选国标打开就好了呀
    2012-12-04 14:18:04
  • woheni99
    woheni99 板凳
    这是Windows的字体文件夹,应该放到CAD的字体文件夹里的.
    2009-06-08 10:54:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
精确控制打印比例
1、CAD以真实大小绘图2、页面设置中的比例为1:13、视口框的特性中控制比例,如缩小100倍,就为1:100
