土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 锤击PHC桩,同时采用400,500径,是否合理?
设计锤击PHC桩,同时采用400,500径,应该是比较经济的,但锤重不同,施工是否不合理?换锤是否很麻烦?400径桩长细比接近100倍,承受锤击(拟用5T锤),是否可行?
全部回答(3 )
  • leon234567
    采用400,500径PHC桩一般承载力都在100t左右,5t的垂子敲敲小的方桩还可以,管桩可能不行吧
    2007-10-04 17:21:04 来自 PC 评论 举报
  • nhwyh
    不同直径的管桩同时使用的情况很常见,只要施工操作控制好,应该没有问题.
    2006-07-23 23:52:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
